[讨论] 关于活塞式气动执行机构
1.3K |4
wuhualianqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教下,对于活塞式气动执行机构来说,开指令发出后,活塞推向一侧,开指令消失后,活塞是否保持不动,如若这样,活塞式气动执行机构是否必须配有两个电磁阀,即一个开指令电磁阀,一个关指令电磁阀?
发表于 2018-8-1 14:32:59
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wuhualianqian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liangjian2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
活塞式执行机构有单作用带弹簧的和不带弹簧双作用的。如果是双作用的,一般的做法是用两位五通电磁阀进行开关控制,电磁阀带电阀在一个位置,电磁阀失电后到另外一个位置。
发表于 2018-8-1 14:48:00
955559 + 5 积极参与
题主的思路是正确的,但只需用一个两位五通的电磁阀就可以实现开关指令的切换。两位五通电磁阀型号如4V310.4M310等都可以使用。
发表于 2018-8-1 15:08:17
955559 + 5 积极参与
那得看你的执行机构是什么样的,是单作用还是双作用,如果是单作用的用三位两通就可以了,如果是双作用,用一个五位三通就可以
发表于 2018-8-1 17:33:07
955559 + 5 积极参与
主要看你是单作用还是双作用结构。
发表于 2018-8-2 15:04:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103258 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
