loading
[讨论帖] 催化装置油浆外甩泵
3.2K |27
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
使用单独产品油浆泵。
发表于 2019-1-7 08:38:00
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 发表于 2019-1-7 07:35
从循环油浆换热完毕返塔前引出进泵,经过换热冷却后去罐区
外甩泵前不用加缓冲罐什么的?直接串联,换完热去罐区?
发表于 2019-1-7 09:35:59
不用加罐,直接串联,不会出现抽空等现象  详情 回复 发表于 2019-1-7 13:26
wlf1234 + 4 积极参与
不用加罐,直接串联,不会出现抽空等现象
发表于 2019-1-7 13:26:07
绿莲花 + 5
LOORKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
直接从循环油浆分出来一条支路进换热器冷却后到罐区,油浆泵出口压力15公斤左右,算上换热器管束的阻力,压力足够到罐区了。单独设置外甩泵我认为在油浆泵故障中断的情况下,仍然可以维持生产,减少非计划停工的次数,每个装置工艺包设计的理念不一样,我认为两个各有千秋,各有利弊。
发表于 2019-1-8 13:04:12
绿莲花 + 10 积极参与
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
经估算,考虑到管路阻力、换热器阻力控制阀阻力和上返塔静压差等压力降,油浆泵正常压力0.6-0.7MPa也就够用,为什么要设计成1.5MPa以上呢,主要是考虑到油浆中含有大量沥青质、稠环芳烃和有机焦质等重组分及少量催化剂粉末,高温下粘度仍很大,流速不够的话,油浆循环量达不到预期的值,为了在有限的管径内为满足油浆循环量,就必须提高泵的扬程,当油浆泵出口扬程提高后,对于有些催化装置,足以满足油浆外甩的要求,就不必增加单独的油浆外甩泵了。
发表于 2019-1-8 16:42:13
炼油工人 + 8 积极参与
heanxin2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
老装置,没有设置油浆外甩泵,并未对循环量产生影响。新装置,单独设置外甩泵,但外甩泵是接力泵,所以也不会影响外甩量,循环量1100吨,外甩量15吨。个人认为,最好单独设置油浆外甩泵,选择个小泵,从塔底抽出到装置外。好处我就说一个,不是影不影响循环量。装置停工时候,各中段向分馏塔底退油,吹扫。分馏塔底需要间断性外送,如果单独设置这个流程,那么油浆系统可以同步进行吹扫和退油。停工时间会缩短。个人意见。
发表于 2019-1-8 22:16:22
你的说法很有道理,但我们采用的方法更加简单,我们在油浆泵的出口阀前增加了一条外排线,停工的时候同样能做到吹扫外排一起进行。只要把泵出口阀关闭,打开这条外排线就能外排,同时泵出口吹扫蒸汽也出于开的状态,  详情 回复 发表于 2019-1-8 22:47
鹿鸣先生 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
heanxin2007 发表于 2019-1-8 22:16
老装置,没有设置油浆外甩泵,并未对循环量产生影响。新装置,单独设置外甩泵,但外甩泵是接力泵,所以也不 ...
你的说法很有道理,但我们采用的方法更加简单,我们在油浆泵的出口阀前增加了一条外排线,停工的时候同样能做到吹扫外排一起进行。只要把泵出口阀关闭,打开这条外排线就能外排,同时泵出口吹扫蒸汽也出于开的状态,吹扫不必停止。
发表于 2019-1-8 22:47:31
炼油工人 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
离心泵的轴功率文字公式是:轴功率=流量×扬程÷效率,流量和扬程都跟功率成正比,不能只看扬程不看流量。另外离心泵有如下两个性能特性:①、当扬程不变时,流量越大效率越高;②、当流量不变时,扬程越大效率越低。所以如果一台泵能完成的事情,就不能分成两台泵来做,否则既增加了投资,又增加了能耗。催化油浆泵扬程一般在130m左右,这个扬程对于外甩油浆到罐区已经足够,所以我认为单独设置一台外甩泵是不必要的。
发表于 2019-1-8 23:09:27
参与人数 1财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 7 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122464 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
