[求助] 电机电流不稳,总是波动,导致跳停
5K |3
科盛化学技术部VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
电机电流不稳,是不是变频器,有问题了?
发表于 2018-7-31 08:00:52
sdscj0122 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 科盛化学技术部 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
无非三点,仪表/电气、机械、工艺。排除法。
发表于 2018-7-31 09:43:42
参与人数 2财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与
shrien + 3 积极参与
狗蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼上说的不错 ,也就是接线,控制仪表仪器,输出端是否堵转等问题
发表于 2018-7-31 10:09:06
参与人数 2财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与
shrien + 2 积极参与
guohuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
通常不会是变频器问题,如果是电机问题,可以通过听声音,测温度判断出来,很可能是工艺问题,把电机和负载脱开,单式电机
发表于 2018-8-3 12:56:32
sdscj0122 + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086378 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
