loading
[讨论] 3500 42M故障怎么处理
2K |8
pcdhackerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP亚太地区
42M一共4个通道
经过判断感觉就是1,2通道有问题。诊断1,2通道not ok
3,4通道ok
遇到这样的故障一般怎么处理。
康吉森工程师说不能热插拔,怕损坏卡件!
不知道有处理过这种故障的吗??
发表于 2018-7-29 20:26:10
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 pcdhacker 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_向左向右153153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
量下间隙电压,12 34线换下,应该可以热拔插。
发表于 2018-7-29 22:06:48
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
shrien + 3 积极参与
没用过,学习了
发表于 2018-7-30 08:40:30
not Ok,不是意味着一定是42M通道回路的问题,外部回路故障一样会导致Not ok
发表于 2018-7-30 10:56:20
955559 + 5 积极参与
pcdhacker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
把好的两组线换到not ok上面去。没有显示
Not ok的信号换到好的通道有显示。
这个也不能证明通道坏??
发表于 2018-8-16 08:33:19
hanqizlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
not OK不一定是硬件通道故障呀,可以找一个好的信号实验一下,同时就算通道故障的话还有前卡和后卡之分,要分别排查的,另外3500卡件可以热插拔没有问题,为了快速判断故障可以通讯读取故障代码,按照代码查找相应故障,可以快速解决问题。
发表于 2018-8-16 09:52:18
hanqizl 发表于 2018-8-16 09:52
not OK不一定是硬件通道故障呀,可以找一个好的信号实验一下,同时就算通道故障的话还有前卡和后卡之分,要 ...
Not ok的信号换到好的通道有显示。
这个也不能证明通道坏??
发表于 2018-8-17 06:35:55
955559 + 2 积极参与
Not ok的信号换到好的通道有显示。
这种情况故障的可能比较大,但是还要判断前卡或后卡故障,能读到故障代码是比较好的,或者使用替换法排除尝试,另外如果是新安装的卡件的话,要检查一下采集信号组态以及后卡跳线,如果设置错误也可能出现NOT OK。
发表于 2018-8-17 10:56:35
955559 + 2 积极参与
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
查现场,查线路,一般不容易坏
发表于 2018-8-17 11:07:08
955559 + 2 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099905 second(s), 85 queries , Redis On.
