[求助] 管道设计中,管表号对应厚度包括管道的腐蚀余量吗?
4.8K |12
meinijiuokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
请问各位大神,管表号中对应的厚度,是对应压力等级计算出来的厚度,还是对应压力等级计算出来的厚度加上腐蚀余量的厚度?
照规定来说,应该是理论厚度吧,不应该包括腐蚀余量的,不知道这样理解对不对?也就是说,设计中,选择管道厚度的时候,应该用管表号对应的厚度再加上腐蚀余量。求大神们指教指教。
发表于 2018-7-29 11:42:45
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 meinijiuok 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
csrskyboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计院设计管道时已经考虑了腐蚀余量了的,不必过分担心
发表于 2018-7-29 13:44:10
黉山坡下 + 3 积极参与
meinijiuok楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
恩,设计院的肯定是考虑过腐蚀余量的,现在遇到的问题是没经过设计院,而是直接自己设计管道,遇到管段表对应厚度的问题。
发表于 2018-7-29 14:50:32
955559 + 3 积极参与
yjaigttVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需自己设计管道,计算管道壁厚要考虑腐蚀裕量,最后选择的管道壁厚(可对应到表号)应包括你的计算壁厚、腐蚀裕量、加工偏差等等。
发表于 2018-7-31 15:38:52
黉山坡下 + 3 积极参与
恩,谢谢了,那你的意思就是说,设计院出的管段表对应的壁厚是已经把腐蚀余量对应进去了的吗?可我遇到的问题,是计算出来的理论厚度加上1.5mm的腐蚀余量,比管道表对应的厚度要大,而且管段表的厚度是介于理论厚度和理论厚度加腐蚀余量之间的一个数值。有点懵逼了。
发表于 2018-7-31 17:15:11
黉山坡下 + 3 积极参与
dennygVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
meinijiuok 发表于 2018-7-31 17:15
恩,谢谢了,那你的意思就是说,设计院出的管段表对应的壁厚是已经把腐蚀余量对应进去了的吗?可我遇到的问 ...
腐蚀余量未必是1.5mm啦,也可能是1mm,如果是不锈钢也可能是0。计算的壁厚,应该除以制造误差的下限。比如允许误差为±12.5%,那计算值就除以0.875,再加上腐蚀裕量...
发表于 2018-8-1 09:39:05
赞同你的回答  发表于 2018-8-1 10:02
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
设计最终选择的管道壁厚值肯定包括了腐蚀裕量。
发表于 2018-8-1 10:51:00
谢谢各位大神了,我查了下GB50316-2000 ,第44页的计算公式,最终的计算结果(管段表对应的厚度)确实是包括了腐蚀余量、加工减薄厚度、偏差等数据。
比如DN15的20#钢管道,压力等级为1.0MPa,设计院的计算结果为2mm厚度,就是包括了腐蚀余量的。但是这里的腐蚀余量就不是1.5mm了,因为如果是1.5mm,那这条管道的有效厚度就只有2-1.5=0.5mm了。
各位大神的帮忙,让小生受益匪浅,再次感谢!!!!
发表于 2018-8-1 11:31:19
955559 + 3 积极参与
https://bbs.hcbbs.com/thread-2038280-1-1.html
对工艺设计有研究的,去这个帖子看看吧
发表于 2018-8-13 11:25:58
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
meinijiuok 发表于 2018-7-29 14:50
恩,设计院的肯定是考虑过腐蚀余量的,现在遇到的问题是没经过设计院,而是直接自己设计管道,遇到管段表对 ...
同问   设计压力13MPa,温度129,管子外径88.9。我自己计算厚度3.2mm,加腐蚀余量4mm加负偏差0.3mm,再圆整取8mm的壁厚。但是按管表号计算Sch72(取80),按表查出来厚度是8mm。那我还要不要加腐蚀余量?
发表于 2020-10-28 16:52:37
发表于 2020-10-28 16:53:36
管道壁厚=计算壁厚+腐蚀裕量+制造偏差  详情 回复 发表于 2020-10-29 16:47
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
yl0225 发表于 2020-10-28 16:53
同问   设计压力13MPa,温度129,管子外径88.9。我自己计算厚度3.2mm,加腐蚀余量4mm加负偏差0.3mm,再圆整 ...
管道壁厚=计算壁厚+腐蚀裕量+制造偏差
发表于 2020-10-29 16:47:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127346 second(s), 103 queries , Redis On.
