[讨论] 储罐罐体外附件动火作业
1.3K |6
现有一可燃液体储罐因维修消防泡沫竖管,需要对原来泡沫管线支撑角铁加长,以便固定泡沫管线,问是否可以在不清罐的情况下对罐壁泡沫管线支撑进行加长焊接作业?
发表于 2018-7-27 14:39:29
ycyycy1000 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jiaohuaxiaomao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
可以的,罐外操作要防止罐内可燃介质不外泄即可,作业环境进行确认,建议现场放置可燃气体检测仪,另外如涉及高处作业,建议提前规划好作业方案,作业点一定要在上风向
发表于 2018-7-27 16:19:04
匆匆的过客 + 8 热心助人
需要考虑焊接过程中电流的影响吗
发表于 2018-7-27 16:47:02
匆匆的过客 + 3 积极参与
我四十不惑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先确保槽罐内不存在爆炸空间和形成爆炸气体,进行取样化验,一般罐区属于禁火区,安全措施要全面考虑和落实。
发表于 2018-7-27 19:50:26
匆匆的过客 + 5 热心助人
girlgirlgirlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看了楼主的问题,我觉得很担忧:
1. 是否做了施工作业风险分析?估计是没有?
2.进行焊接是属于动火作业,在可燃槽罐上进行动火作业?是属于非常冒险的危险作业。
3. 是否清楚内部易燃液体的性质?燃点?闪点是多少?
4. 是否根据现场实际情况,可以采用其他的非动火作业的方式对槽罐上的角钢进行加固?粘接+绑接?
5.槽罐顶上是否有护栏?否则属于高处作业。做好防坠落准备。
发表于 2018-7-27 20:59:12
匆匆的过客 + 8 深入讨论
仔细看了楼主的问题,支架应该焊接在罐体上,因此焊接加长支架风险比较大。
发表于 2018-7-27 22:43:51
qq_444182178642VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我想问你焊了没?我觉得你没事要给你们第一责任人洗洗脑,像这种一旦发生事故就是燃烧爆炸,是要进去的!没有什么是停不下来的,停产检修带来的损伤和发生事故带来的损伤永远是不能比的。要在我这里我是绝对不会允许的,只要能用螺丝搞定的事我是绝对不会让他用电焊的。如果一定电焊,我觉得储罐内必须充满氮气,检测氧含量小于2,罐体防雷接地良好,搭铁线紧挨焊接位置,保证储罐呼吸阀和泄压阀能正常使用,还有告诉焊工可别把罐子焊穿了!
发表于 2018-7-28 11:13:54
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.232729 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
