[讨论] 求教:罗斯蒙特电磁流量计波动大
4.5K |14
跳转到指定楼层
LF19880221VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题:这几天脱硝尿素流量计流量波动很大,从100-300L/h波动,而尿素流量调节阀没有动作,其他工艺没有变化。
发表于 2018-7-27 14:17:18
上一篇:讨论下各个品牌定位器参数优化的经验吧
下一篇:孔板流量计测热水流量,需要温压补偿吗
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 LF19880221 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
LF19880221楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--总共有三台锅炉,其他两台锅炉运行正常,这一台变化很大-登录查看全文
发表于 2018-7-27 14:19:18
hfrsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--本帖最后由 hfrs 于 2018-7-27 15:11 编辑 就您这施工质量和设计水平,不出问题才怪。-登录查看全文
发表于 2018-7-27 15:08:18
zhengpeichun + 5 积极参与
qq_^.^269269VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--1流量计的安装管路要前10D后5D。 2检查管道是否满管,有无气泡,两相流。 3,看看流量计内筒有没有结晶。 只能帮你这么多-登录查看全文
发表于 2018-7-29 09:41:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
ierenVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP阿联酋阿联酋
简介--emerson 8700系列,直管段要求前5D后2D,重要的是要保证满管测量。 不要见到流量计就“前10D后5D”,标准孔板配差压变送器的方式要看孔板开孔比和上下游管道配置,其他类型流量计要参考厂家说明书 ...-登录查看全文
发表于 2018-7-30 10:41:24
简介--而且,“Installations with reduced straight runs from 0 to five pipe diameters are possible. In reduced straight pipe run installations, performance will shift to as much as 0.5% of rate. Reported flo ...-登录查看全文
发表于 2018-7-30 10:46:46
习惯沉默VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--首先:电磁流量计必须满管使用。其次,看一下你的流量计有没有满足前10后5的要求。再次看看电磁流量计的电瓷片是不是有脏东西了,拆下来清理下。应该就没有问题了 ...-登录查看全文
发表于 2018-7-30 10:50:52
955559 + 5 积极参与
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--这样安装容易导致流量计不满管,带气泡等引起测量波动。如果之前是正常的,现在波动大,最可能的原因是电极脏污、结晶,甚至电极选材出了问题被物料腐蚀了,因此具备条件拆下来检查吧。 ...-登录查看全文
发表于 2018-7-30 11:14:03
955559 + 5 积极参与
简介--恭喜咧。 波动大喽好呀, 与天斗,其乐无穷 与地斗,其乐无穷 与洋表斗,其乐无穷+爽歪歪+ 。 大夏天爬罐罐调表,晒着暖暖的太阳,小汗珠冒出来,哗哗哗就蒸发不见喽,可凉快可舒服喽 。 ...-登录查看全文
发表于 2018-7-30 11:21:39
955559 + 2 积极参与
▓°锁定未来VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--有可能不满管-登录查看全文
发表于 2018-9-19 23:39:13
JSYZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--1.调节阀开度较小吗?阀门开度大一些看看,如果正常了,就是管道内流体未充满.2.腔内是否有脏污覆盖了电极,管道内是否结垢或有异物,3.环境干扰,是否有强磁场存在,4.断电后重启 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-20 01:29:00
青涩年华 + 4 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--首先查接地,这个最简单先搞-登录查看全文
发表于 2018-9-20 14:49:49
jijianwei123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--x i惯沉默 发表于 2018-7-30 10:50 首先:电磁流量计必须满管使用。其次,看一下你的流量计有没有满足前10后5的要求。再次看看电磁流量计的电 ... 请问,这个怎么看出来没有满管使用呢? ...-登录查看全文
发表于 2019-12-6 21:40:33
又不是孙悟空火眼金睛,他能看出来个狗屁,他是狗一样瞎猜填心情呢 ........ . .  详情 回复 发表于 2019-12-8 08:00
简介--jijianwei123 发表于 2019-12-6 21:40 请问,这个怎么看出来没有满管使用呢? 又不是孙悟空火眼金睛,他能看出来个狗屁,他是狗一样瞎猜填心情呢 ........ . . ...-登录查看全文
发表于 2019-12-8 08:00:48
简介--1111111 发表于 2019-12-8 08:00 又不是孙悟空火眼金睛,他能看出来个狗屁,他是狗一样瞎猜填心情呢 ........ . .-登录查看全文
发表于 2019-12-8 21:50:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121151 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
