[讨论帖] 湿式空冷的原理是什么?
4.1K |4
湿式空冷的原理是什么?
发表于 2018-7-27 12:46:58
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 聚宝盆一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
水蒸发吸热降温。
发表于 2018-7-27 13:34:54
参与人数 3财富 +11 收起 理由
percy + 2 给力
绿莲花 + 6 同意你的观点
聚宝盆一 + 3 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
湿空冷全名是增湿空气冷却器,它是既利用冷水在管外 表面汽化蒸发取走油品热量,又靠水分把空气增湿,提高空 气湿度,水的相变热远远大于温差传热,这样可**缓解夏 天气温升高后油品冷却困难,其冷却能力
甚至可使油温比大 气温度低2-3℃。
发表于 2018-7-27 21:11:51
聚宝盆一 + 5 积极参与
空冷管束都有小片片,目的是增大换热面积,还能防止对于管束的磕碰。
水由水泵吸入,在空冷上部进行均匀喷洒,水蒸发吸热,带走管束上的热量,实现管束内介质的降温,进行冷凝冷却。风机抽风由下而上,将蒸发的热量抽至外环境。
风机设置变频,因为蒸发式空冷对环境的抗干扰性较差,冬季和夏季环境温度对空冷的影响非常大,所以有可能夏季你调频到最大降温效果也不好,但是冬季有可能你只开20%的转频就能满足生产要求,故一台空冷含有多台风机的情况下,会有两三台风机设置转速变频。
纯手打,有误请指正。
发表于 2018-8-3 16:09:27
聚宝盆一 + 5 积极参与
liuqingweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1、水的比热高
2、水有一定的挥发,相变吸收大量的热量
发表于 2018-8-13 16:38:14
dongliangsir + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098187 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
