海奥膜
[原创] 钢结构型材涂刷丙烯酸漆要注意这些问题
1.5K |0
AA防腐之家-刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
丙烯酸漆主要由丙烯酸树脂、体质颜料、助剂、有机溶剂等配制而成,具有优异的耐候性、漆膜装饰性能、良好的耐化学品性、保光、保色性能以及高附着力、良好的机械性能,广泛用于各类交通车辆、工程机械、钢结构及其它表面要求高档装饰的物件,特别适合于户外使用,在使用过程中应注意以下几点。
登录/注册后可看大图
1、配套用漆选择
当丙烯酸漆涂刷在钢结构型材上时一定要选择互补性的配套用漆,只有互补性较好油漆才能满足客户的防腐需求,如果在选择配套用漆时没有注意涂层之间的兼容性,很有可能引发涂层之间的冲突,比如:单组份丙烯酸不能和醇酸漆一起使用,如果配套使用很容易造成漆膜脱落,在配套用漆的选择方面,丙烯酸漆一般都是和环氧底漆、中间漆配合使用,其中常见的是环氧富锌底漆和环氧云铁中间漆。
2、涂装要求
底材处理在油漆施工过程中是非常重要的一项工作,它的好坏关乎到底漆的附着力,因此,为了改善底漆的依附能力,一般选用稀释剂清理表面的油污、灰尘等杂物,使用打磨机去除锈迹和平整表面。
3、施工事项
众所周知不管是丙烯酸还是其它工业漆均不能在天气恶劣的情况下施工,而且在干燥过程中,如果降雨、大风、灰尘等很容易造成漆膜不干、起泡、漆膜有颗粒等问题,因此,在施工前要格外关注天气状况,尽可能的保证漆膜干燥前都是晴朗天气。
丙烯酸漆在钢结构型材上的涂刷并不难,难就难在对各种施工环境的要求,底材处理、产品性能特点、配套用漆等等,一旦有一方面处理的不够恰当,极易造成常见漆膜缺陷的产生,不仅影响美观度还对漆膜的防腐效果带来一定影响。
4、最重要的一点:安全
施工场地应有良好的通风设施,油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等,避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。
发表于 2018-7-27 10:53:56
【提示:直接搜索2032347可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 AA防腐之家-刘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055322 second(s), 29 queries Redis On.
