[讨论帖] 烷基化干点问题
3.1K |13
OutLifed无奈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
最近的一批原料中,异丁烯含量有3%左右,造成现在烷基油的干点到了200左右,之前一直在185左右,请问哪位大神可以帮解决一下,毕竟大家都知道,以后一旦MTBE禁用以后,用的都是醚前C4了,异丁烯肯定要高,大家有什么方法一起讨论一下。
目前,降了反应温度,加大了烷烯比,以及酸烃比都不是很好的解决。。请大神指教
发表于 2018-7-27 11:07:28
参与人数 3财富 +18 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 OutLifed无奈 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
尽量增大烷烯比、降低反应温度、加大酸洗循环把
基本上没有有效措施,只能减缓没法根除
发表于 2018-7-27 12:06:37
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
ALLEN/////VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
酸浓控制多少?可以和罐区沟通好,把原料均匀的调制不要那一批原料,全部供装置,每天掺一点,兑好了。MTBE禁用?中国还过几十年全部电动汽车,续航500公里,这些都是烟雾弹,现在国家控制私企想淘汰一批小装置。没办法优胜劣汰。再开发一种新项目,在鼓励投资办厂。无限循环。。。。。。。。。
发表于 2018-7-27 12:10:35
绿莲花 + 8 深入讨论
OutLifed无奈楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
ALLEN///// 发表于 2018-7-27 12:10
酸浓控制多少?可以和罐区沟通好,把原料均匀的调制不要那一批原料,全部供装置,每天掺一点,兑好了。MTBE ...
酸浓控制90-91。原料是兑好了到3%的,原来有9%,马上吃完这批原料就没有了,考虑到以后如果还有这种原料,不懂怎么控制干点。
发表于 2018-7-27 15:18:50
绿莲花 + 4 积极参与
某某某VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
MTBE禁用后MTBE装置还是要开工的吧!
发表于 2018-7-27 15:50:35
绿莲花 + 4 积极参与
影响烷基化油干点的原因主要有两个,其一是原料中二烯烃,杂质的含量高低,含量高会造成酸耗得增加以及酸浓度的降低,随着算浓度的降低,副反应增加的几率会增加,随之而增加的产物会影响烷基化油干点。其二是在原料性质稳定的情况下算浓度的变化,当酸浓度降低到一定时,副反应增加,反映产物会造成干点的上升。我们这里酸浓92%,你那酸浓度做个标样
MTBE禁用这个还有一段时间吧!小企业受原料来源影响,没的选择没办法。基本上没有有效措施,只能减缓没法根除,因为异丁烯与其他烯烃比较更加易自聚。产生副反应。
发表于 2018-7-27 16:16:14
绿莲花 + 10 积极参与
亮哥_HXXAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
ALLEN///// 发表于 2018-7-27 16:16
影响烷基化油干点的原因主要有两个,其一是原料中二烯烃,杂质的含量高低,含量高会造成酸耗得增加以及酸 ...
以后汽油里都是调乙醇了,应该不会让调MTBE了吧
发表于 2018-7-28 09:39:21
绿莲花 + 3 积极参与
现在加油站哪加不加乙醇的,国六出台更加猖狂了!乙醇汽油只不不过环保,mtbe暂时淘汰不了的
发表于 2018-7-28 11:00:59
绿莲花 + 5 积极参与
陈文韬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这些不算啥  照样能用
不到205就行,其实你们自己要是有调油的话210都没啥
发表于 2018-7-30 16:27:32
绿莲花 + 5 积极参与
方是石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
各位兄弟都是大神的样子,有没兴趣移步到招聘版,看一下福建联合石化公司招聘
发表于 2018-8-1 15:51:41
陈文韬 发表于 2018-7-30 16:27
这些不算啥  照样能用
大神,烷基化的预加氢部分可以改建成异丁烯叠合吗???加氢反应器换成叠合催化剂可以吧??
发表于 2018-8-2 09:28:38
加氢的并不是所有的烯烃都加氢,根据催化剂的选择性,这个异丁烯叠合只适合M,不过想异丁烯叠合加氢根本不划算,不是好出路,还有最主要的是异丁烯叠合加氢是给异丁烯的,醚前碳四的正顺反丁烯是没有影响的,就算你  详情 回复 发表于 2018-8-2 12:49
绿莲花 + 4 积极参与
加氢的并不是所有的烯烃都加氢,根据催化剂的选择性,这个异丁烯叠合只适合M,不过想异丁烯叠合加氢根本不划算,不是好出路,还有最主要的是异丁烯叠合加氢是给异丁烯的,醚前碳四的正顺反丁烯是没有影响的,就算你们弄了这玩意后续装置还必须要有丁二烯选择性加氢,脱丙烷塔都要带着
10万吨的异丁烯叠合加氢相当于五十万吨的石脑油加氢,总之就是个坑,政z项目而非经济项目。你们可以先上一下填填坑。
昨天晚上刚刚从石家庄炼化回来,实地考察了
交流会都是大面的东西   很多核心问题都没怎么解决,异丁烯的叠合放热问题就是难点,成本问题,总之开公司是为了赚钱,不赚钱工艺再怎么符合有毛用多赏点财富值啊  我要升级高中啊
发表于 2018-8-2 12:49:56
多多参与,就会有财富的,另外有兴趣到大区做版主吗?  发表于 2018-8-3 15:11
参与人数 1财富 +10 魅力值 +3 收起 理由
绿莲花 + 10 + 3 助你一下升级
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142499 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
