[求助] 仪表电缆压降和DCS机柜室的问题
2.3K |12
hawk1251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我们有个液氯汽化的项目,项目不大,但距离老厂区的DCS有500m的距离,本来我是想将DCS机柜室放在厂区交界的地方,做个远程站算了。据最远仪表就160米,但是设计院原设计在我们老厂区。与设计院沟通后说现在设计规范要求dcs机柜室必须是防爆楼结构,而现场达不到这个要求。所以必须去界区外。
所以想问下,1、电缆放这么原有没有问题,压降?还是别的。能不能给个计算公式出去
                    2、我核算了下,改后电缆施工材料费降低40万。。。但是液氯汽化也不是爆炸区。本身工艺就不是爆炸装置。是不是真的是这样要求的???
谢谢各位大神
发表于 2018-7-21 21:21:22
chensf123 + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hawk1251 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chenwangbocVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
查看总图上的防爆区范围和定义,查看相关的石化规来确定控制室的距离。目前各化工园区管理很严,今年我们厂复查了控制室间距是否符合规范,我们控制室不是抗爆建筑,与甲级仓库相邻,间距超过45米,符合规范。
发表于 2018-7-21 22:10:03
955559 + 5 积极参与
菜鸟_HPTJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
既然无爆炸危险的装置,机柜间自然无需抗爆结构,只要满足相关规范要求就行了。
发表于 2018-7-21 22:57:42
955559 + 5 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
和设计院、监理等进一步沟通。
发表于 2018-7-22 10:38:11
955559 + 3 积极参与
和设计沟通吧,如果沟通不过去,那就得按设计的要求办,否则,你的责任大了,最后安全生产许可证,设计不给你盖章你办不了的
发表于 2018-7-22 10:44:56
955559 + 5 积极参与
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
现在这个抗暴机柜间。。怎么说呢,和你在不在防爆区域里并没有关系,人家抗暴的意思是,你装置爆炸了,产生的冲击波,还有飞溅不会对你的机柜间造成伤害,防爆区域是在里面会产生爆炸,不是一个概念,目前可以算这个冲击范围的设计院还是单位其实并不多,我们单位一般都是所有机柜间都抗暴,哪怕离得远呢,因为你拿不出不抗暴的依据。这个抗暴概念没有办法,标准要求了,看你能不能划水划过去了。
发表于 2018-7-24 19:06:56
chensf123 + 5 积极参与
coalboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果仪表点数不多,直接弄远程现场I/O柜不可以吗?现在很多远程I/O可以满足气体2区的防爆要求,何必上个机柜间,然后被建规套脖子
发表于 2018-7-24 21:02:40
chensf123 + 5 积极参与
hawk1251楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
zhuirvine 发表于 2018-7-24 19:06
现在这个抗暴机柜间。。怎么说呢,和你在不在防爆区域里并没有关系,人家抗暴的意思是,你装置爆炸了,产生 ...
你说点上了,很多时候可以打擦边球就没事
发表于 2018-7-24 22:56:10
955559 + 2 积极参与
coalboy 发表于 2018-7-24 21:02
如果仪表点数不多,直接弄远程现场I/O柜不可以吗?现在很多远程I/O可以满足气体2区的防爆要求,何必上个机 ...
现场IO柜是不允许的,防尘,温度要求都达不到。。。再说腐蚀气体有很大的问题
发表于 2018-7-24 22:57:35
EisNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
同意这位的观点,我这边接触的项目还有个共性是 面对装置一侧的控制室墙上是没有窗户的
发表于 2018-7-25 00:28:09
955559 + 3 积极参与
他意思是主控室远离,危险区域用一个远程
发表于 2018-7-26 08:24:15
Zwx_RFBEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设置远程I/O柜由规范说不允许?有些成套设备或小装置都是现场独立设置PLC控制的。有腐蚀气体可选用正压通风型机柜。
发表于 2018-7-26 14:45:58
这样跟你说吧,设计院设计机柜间是不是抗暴结构,因为现在对工艺介质不是特别明显设计院一般按抗暴结构来做,这样可以规避责任,如果工艺介质特性比较明显的,那可以查找规范,直接看安全距离,这样的机柜间往往都不是抗暴结构。
发表于 2018-7-26 16:29:38
955559 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.336993 second(s), 142 queries , Redis On.
