[讨论] PLAN52 机械密封缓冲罐液位下降原因?
6.6K |7
karcc_GTFRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
采用API 682机械密封系统,在运行过程中,密封罐液位下降(压力比介质压力低),现场检查无外漏,液位下降的原因不明确?望各位高手分析一下?
发表于 2018-7-20 22:51:51
【提示:直接搜索2030238可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 karcc_GTFR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
无外漏那就是内漏了吧,可能的情况密封腔为负压。
发表于 2018-7-21 00:44:12
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是介质侧的密封漏,缓冲液漏到泵腔里边去了。应尽早停车检查泄露原因
发表于 2018-7-21 07:42:17
P52方案不带压,因此泵送液体会向后一道密封P52泄露,导致P52虹吸罐内压力升高,通过报警开关报警,如果后一道密封P52也发生故障,液体会沿轴套或轴向外泄露,如果都确定不漏,看是否持续下降,如不是检查内部盘管是否泄漏,盘管堵塞,液漏进盘管内了
发表于 2018-7-22 11:12:27
你搞清楚了吗,是PLAN52还是PLAN53? PLAN52隔离液压力低于介质压力但不低于大气压;若隔离罐液位下降应该是外侧即大气侧机械密封泄露,仔细看看有没有泄漏,有时候泄漏很小;隔离液罐压力有多高?隔离液罐压力若高于冷却水压力,也有可能因为冷却水管损坏而窜入冷却水管线,若低于冷却水压力这种情况则不可能。介质侧机械密封泄漏只可能导致隔离液罐液位上涨;若是plan53方案,那么介质侧机械密封泄漏就会导致隔离罐液位下降。
发表于 2018-7-22 16:33:49
发表于 2018-7-22 16:34:11
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
像楼上所说,极有可能是PLAN53    52方案只能往外漏的
发表于 2018-7-22 21:41:57
零下易℃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1.介质如果是轻烃少量挥发可能会带走部分密封油的,尤其是在设备停后重启的瞬间容易形成较多泄漏,通常运行一段时间会好的2.看看现场密封油盒到密封油罐的单向阀是不是密封效果不好了,导致油反过来了,因为密封油罐的液位一般都要高一些3.还可以检查密封罐循环水,不过这个可能性不大
发表于 2018-7-26 01:05:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086737 second(s), 50 queries Redis On.
