[讨论帖] 加热炉在正压或负压下那个更容易点燃火嘴?需要注意什么?
4.4K |1
发表于 2018-7-20 22:42:46
当前内容由会员用户名 聚宝盆一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
说个最土的,用火把点火,需要注意的首先是火把插入的过程中不能被吹灭或吸灭,还不能缺氧窒息,这种情况下完全0大气压应该是不行,微正压,或微负压的情况下都会有空气流动与助燃,以确保火把在插入的过程中不会因为缺氧而熄灭,因为微正压的情况下点燃的一瞬间可能会有烟气喷出伤人,所以微负压应该更好一些。
说个见过的最好的点火枪,点火枪燃料气与空气进料孔板的直径分别是1mm与3mm,相当于1:9的流量比,然后孔板前有个减压阀,孔板前的压力大约按1kg/cm2设计,实际中还要根据燃料气组份的变化,适当的调整压力。在炉膛外试点火期间,比如预先将风压与燃料气压力均调整到1kg/cm2,点火时,保持风压不变,快速的微调燃料气压力,看什么压力下火焰最硬(这个又有点土),人家厂家是测火焰处的离子流,记得当时我们的燃料气压力到1.1kg/cm2最为理想。——这个火焰,拿块大三合板狂煽,火焰都不带动的。有了这样的点火枪去引燃主火嘴,我们这个炉子在点火枪好用的情况下采用的是密闭点火,此时没有微正压或微负压那一说,肯定是正压,先给主风,后给燃料气,只要二者比例给的合理都会立即引燃。
实际生产中也遇到过因炉膛内缺氧,点燃后很快又熄灭的情况,这个就是注意空气要给到足够的量,或者瓦斯不能一下子开的太大。点燃后根据火焰情况快速调整到位。
发表于 2018-7-21 07:47:35
参与人数 3财富 +20 收起 理由
聚宝盆一 + 4 积极参与
percy + 6 不错,赞一个
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152796 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
