[求助] MVR 系统风机跳停 出入口温度过高
2.7K |11
科盛化学技术部VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
大家 支招  讨论
发表于 2018-7-20 17:17:01
normalboy + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 科盛化学技术部 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
罗茨的还是离心式的压缩机?估计蒸发器设计与实际匹配的风机不协调的原因,建议控制好蒸发温度,进口高的话可以补水降温,但可能会超电流,需要降速才能运转。给的信息太少,需要的话可以联系我 15862619940 微信同号
发表于 2018-7-21 14:02:36
hongkemaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
进口温度坏了、系统没蒸发,循环管阀门开了,循环时间长也是这样、压缩机喷淋水不够,基本就这3大类问题。
发表于 2018-7-31 10:46:46
科盛化学技术部楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
功率上不去,稳定的时候频率46赫兹 电流 600A,现在电流300   400A  防喘振阀  不久就自己打开    蒸发量也特别的小
发表于 2018-10-21 13:57:45
设备运行多久了? 原料温度足够的情况下,可以肯定是漏气了。  详情 回复 发表于 2018-10-22 10:22
乐元能科技MVR 发表于 2018-7-21 14:02
罗茨的还是离心式的压缩机?估计蒸发器设计与实际匹配的风机不协调的原因,建议控制好蒸发温度,进口高的话 ...
应该是  离心机
发表于 2018-10-21 14:04:31
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
科盛化学技术部 发表于 2018-10-21 13:57
功率上不去,稳定的时候频率46赫兹 电流 600A,现在电流300   400A  防喘振阀  不久就自己打开    蒸发量 ...
发表于 2018-10-22 10:22:26
应该是蒸发器的问题,没蒸发量负载低压缩机不稳定,进出口的温度也会不正常的
发表于 2018-10-22 11:36:12
时好时坏,头疼,前两天开 很正常,这俩天  不行了
发表于 2018-10-23 09:38:17
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
发表于 2018-10-25 11:17:31
打压试验了,只有风机轴封部分漏气  系统 没问题
发表于 2018-11-25 14:31:51
那要看漏多大了,打压到多少,保压多长时间?压力降半小时 超过20mbar,MVR系统运行都会有影响。  详情 回复 发表于 2018-11-26 10:16
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
发表于 2018-11-26 10:16:51
ゞ持续向前暴走VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我就呵呵,科盛化学,不会是哪个硫酸an2效的系统吧
发表于 2018-12-7 21:40:16
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.292299 second(s), 86 queries , Redis On.
