[讨论] 一台多级鼓风机的后轴承连烧毁两个,是什么原因
2.8K |8
hawk11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我公司一台多级鼓风机D90-71的,前段时间因一台鼓风机风量不够,增开。开了没有两小时后轴承冒烟,紧急停机发现轴承烧毁,此轴承是刚换没多久的,使用时间不长,轴承脂润滑,不缺油,冷却水也开的,未断。拆检发现损坏了一机叶轮,一个平衡鼓。后更换叶轮,平衡鼓,轴承后试运,未带符负荷运行2小时温度,振动正常后停机。第二天,带负荷投运1小时后竟然电机跳停了。检查发现后轴承又烧毁了,这次损失很大,整套转子基本上全报废了,大家帮忙分析一下原因
发表于 2018-7-20 12:12:41
【提示:直接搜索2030029可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hawk11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1、检查鼓风机的安装质量是否合格,水平度、  以及电机与鼓风机的同轴度;
2、转子是否进行动平衡测试,是否有测试报告;
3、电机功率是否与鼓风机相匹配,
4、从设计角度考虑,设计是否合理
发表于 2018-7-20 13:03:26
是否两台风机同时开的,如果是要调整两台风级的工况一样,不一样会引起轴向推力变化而引起轴承发热烧坏
发表于 2018-7-20 13:19:28
为什么烧后轴承?后轴承是不承受轴向力的  详情 回复 发表于 2018-7-20 13:56
hawk11楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为什么烧后轴承?后轴承是不承受轴向力的
发表于 2018-7-20 13:56:57
这个分析需要很多数据。首先轴承与轴配合间隙?轴承压盖与轴承的顶间隙,侧间隙多少?如果不是新装机器,除了安装数据外,轴承游隙选择多少?其它如机子运行阶段的振动值,温度等数据都有么?现在安装很多都是凭的经验,但经验到底符合不符合标准都很难说,以前不出现问题,可能是安装细节都注意了,这些间隙往往都是几十丝,几丝!轴承烧毁,也有内圈,外圈,保持架的区别
发表于 2018-7-20 15:58:27
轴承的安装符合标准吗,轴的轴向串量符合标准吗,0,1~0,2mm,不可过大
发表于 2018-7-22 16:50:42
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
你可以检查一下转子,电机应该没有问题,我认为应该是你的工艺流程在加符合时候出现的问题,机组自身的问题应该不大,单机跳停,应该不会把主机轴承磨损,你的油泵应该不会停电,应该检查在加满负荷时,检查一下主机振动位移变化量。
发表于 2018-7-22 19:09:03
樱花雨2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
风机自身应该没有问题,风机空载无问题,是否2台风机同时运行工况变化,可以带负荷单试
发表于 2018-7-26 15:30:20
夏童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最好发个图片上来看看
发表于 2018-7-26 17:35:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092465 second(s), 68 queries Redis On.
