关于蒸发器后期的母液的处理方式
25.5K |103
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我在这简单介绍一下产生母液的原因及实质,实质是母液在蒸发系统内,由于粘度或沸点升等原先导致蒸发系统蒸发量不断下降,最后蒸发系统停止运行,而不得不排出系统内料液的情况。原因主要有两个:一是含有如氯化钙等高沸点升无机物,随着浓缩致使有效换热温差不断缩小,二是含有高沸点的有机物,不断浓缩粘度不断增加导致换热效率不断下降。
发表于 2019-7-20 08:38:18
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般浓液处理,要么结晶,要么喷雾干燥,这2个东西我们都在用。
实际问题,结晶,由于废水不稳定,波动很大,结晶终点很难把控,经常堵管道,喷雾干燥,由于使用炉子尾气,能源这块省不少,不过处理能力有限,且尾气处理麻烦。
最终问题,不管结晶盐,干燥粉末,按危废处置,能处置的供应商越来越少,大多都不要这种东西。后期也是很**烦。
发表于 2019-7-23 13:43:27
qxxxiaoao + 6 积极参与
fufzqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你可以试试常州邦驰环保的母液处理剂,使用后几乎可以不排母液,循环套用。技术交流可站内信联系我
发表于 2019-9-23 20:19:37
技术版禁留联系方式哦,请用站内信联系  详情 回复 发表于 2019-9-24 09:47
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
技术版禁留联系方式哦,请用站内信联系
发表于 2019-9-24 09:47:01
yhwhxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
MVR母液处理,可以考虑络合萃取的方式,降低浓缩液中的有机物含量到一个较低值,然后废水继续回到MVR之前,和原废水一起继续脱盐。萃取出来的有机物焚烧或者委外处理。相当于把MVR后的高浓废水,进一步浓缩。不算设备投资,费用大约几十元/吨
发表于 2019-9-25 07:13:35
qxxxiaoao + 6 积极参与
好吗!好的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
可以上个离心分离机 ,将母液中的盐、COD分离出来。如果可能上一个长久使用的离心分离机
发表于 2019-10-6 16:52:37
qxxxiaoao + 4 积极参与
sven041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
单效的减压蒸发,直接干燥成结晶盐,没有母液产生,我们公司已经做过跟多案例了。
发表于 2019-10-12 16:44:50
可以分享一下  详情 回复 发表于 2019-10-16 14:23
qxxxiaoao + 3 积极参与
qxxxiaoaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以分享一下
发表于 2019-10-16 14:23:36
hzzxwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
对母液应该有要求吧?
发表于 2019-10-18 14:26:28
zhizhuo-songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
含有机物的高盐废液(混合盐),先蒸发之后固液分离,分离的盐焙烧,母液焚烧,冷凝液生化处理,可以实现零排放。但就你的提问,有几点异议:1.含有机物的种类,每种有机物的含量,(决定采用蒸发的方式)2.含盐的种类及含量(决定焚烧、焙烧的方式)3.如果量上允许建议,盐类做成副产品。。。。。。
发表于 2019-10-18 14:52:47
小崔_C2vL8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以@我,我有设备可以做
发表于 2019-10-18 15:34:12
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个应该没更好的办法,因为浓缩总有终点,楼主才用的烘干只是把水分给烘没了,将废物的体积数量减量化了,但是烘出的气体也要处理,烘完的残余物可交由危废处置中心处置,成本很高
发表于 2019-10-20 09:35:40
瞬間、煙花 + 5 深入讨论
abcd805451863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
母液中的COD主要是污水中的有机物,越到最后会形成大量胶体,严重影响蒸发效率,处理方法可以用三效蒸盐脱胶剂处理胶质形成的问题。15094401317(微信)张
发表于 2019-10-25 09:28:34
可以使用三效蒸盐脱胶剂,增加蒸发率15094401317(微信)
发表于 2019-10-25 09:37:34
可以考虑减压蒸发后结晶为固态,实现零排放
发表于 2019-10-25 22:23:12
猪八戒30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以使用蒸盐专用的脱胶剂,可以大量减少母液的产生。增加蒸发效率。
发表于 2019-11-2 10:30:41
hongyuan2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以试用下蒸盐脱胶剂,具体咨询开封弘源高经理:13403789439
发表于 2020-4-16 15:40:50
欣欣a_99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
Bookey_FQKY 发表于 2018-7-19 15:55
这要看他的底液成分了
如果母液大部分是硫酸镁溶液,可以采用燃烧处理吗?对锅炉会有什么影响吗?
发表于 2020-5-8 14:45:35
爱DryingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请了解下,滚筒刮板干燥机在高盐废水处置领域的新应用,18951210707
发表于 2020-5-8 14:59:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140625 second(s), 149 queries , Redis On.
