[讨论] 消防控制室(值班室)怎么设?
4.2K |23
恒有能源化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
设置一个消防控制柜,将各个分区的消防信号全部接线至总控制柜。然后设置分区,每隔分区报警,都可以在总柜上显示出来。一旦发生火灾可以有所在区域的班长先行处理,然后由专职消防队进行灭火。日常消防安全巡查可以由专职消防队队员进行检查,这样便于管理与应急处置。
发表于 2018-7-25 18:12:06
匆匆的过客 + 8 深入讨论
hao1234_BUBDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
看贵厂是如何规划的,根据新厂与老厂的距离,确定是否可以合并。值班室分散,不利于集中消防力量,不一定是好事
发表于 2018-7-26 09:33:33
匆匆的过客 + 5 热心助人
个人观点:既可以设置一个总值班室,也可以分片区设置分值班室,只是值班人员不同,需要加强人员培训和取证,提升值班人员处置危机情况的能力,并具有指挥分管区域的消防指挥工作的基本能力。
如果设计一个总值班室,由于厂区分散,从各厂区将信号引到总值班室线路较长,信号衰减不好处理;优点是值班员为消防人员,专业性高。
如果分区设置值班室,各自负责一个片区,范围小便于熟悉情况,有生产人员担负值班任务即可,节约人力。缺点是人员专业性不足。
发表于 2018-7-30 09:29:31
参与人数 1财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 + 1 深入讨论
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(1)独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;        附设在建筑物内消防控制室,宜设在建筑物内的首层或地下一层,应采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板(高层民用建筑采用耐火极限不低于2.0h         的隔墙和1.5h的楼板),与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
(2)消防控制室的门应采用甲级防火门,且应向疏散方向开启,入口处应设明显标志。
(3)消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。
(4)消防控制室内严禁有其它无关的电气线路及管道通过。
(5)消防控制室周围不应布置电磁干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。
发表于 2018-7-31 14:41:31
匆匆的过客 + 1 + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164625 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
