[求助] 关于低温立式筒袋泵的疑问
2.8K |9
mpp001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求助各位海友,我装置需要设置甲烷泵,运行温度达到-145℃,有推荐使用低温立式筒袋泵的,以前没有操作过这么低的机泵,上网查资料讲的也不是很清楚。
请问这种泵的操作和维护复杂吗,运行平稳性怎么样,一般采用哪个专利商的设备,最好是海友自己用过的,谢谢啦!
发表于 2018-7-11 10:41:30
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 mpp001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
国产有,进口的也有。操做不复杂,运行都可以。国产的配以日机机封。
发表于 2018-7-11 13:28:15
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
用筒袋泵吗?不差钱的话就上苏尔寿的呗。但是用这个筒袋泵这个温度是不是合适真的不好说。
筒袋泵的机械密封外露,结霜肯定严重啊,还有联轴器都是刚性的,这个轴或者到电机都是超低温。
-145℃的甲烷,就是加压的LNG呗,我觉得还是低温潜液泵更靠谱一些。
发表于 2018-7-11 15:20:46
蓝天 + 5 积极参与
mpp001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
嗯好的
发表于 2018-7-11 18:02:56
也考虑过用潜液泵,但是我们的罐比较小流量也小,没法设置罐内的
发表于 2018-7-11 18:04:47
API 610 VS6型泵,通常采用双端面机械密封,并采用plan62氮气吹扫,防止密封处结冰。挠性联轴器,这个泵很好用的。只是考虑一下检修空间就是了。如果只是更换机械密封,也不用将泵提出来。
发表于 2018-7-11 23:34:25
蓝天 + 5 积极参与
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们用过立式筒袋泵 苏尔寿的   温度没有那么低的温度   运行还算稳定  更换机封轴承还算好弄  如果泵解体检修就很麻烦 需要吊车配合  物料一定要干净 否者很容易卡涩    如果你是低温介质  就要用楼上所说的plan62  带氮封的  但一定控制好氮气量 否则适得其反
发表于 2018-7-12 15:13:22
蓝天 + 5 积极参与
知道了,谢谢!
发表于 2018-7-12 16:04:38
知道了,谢谢
发表于 2018-7-12 16:04:45
老干部VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泡沫_ZPTK 发表于 2018-7-11 23:34
API 610 VS6型泵,通常采用双端面机械密封,并采用plan62氮气吹扫,防止密封处结冰。挠性联轴器,这个泵很 ...
这几天看到台立式筒袋泵,53B方案外侧有一条管线注入氮气,也没有排液管什么的,不像是干气密封,不明白。看到老兄的解答豁然开朗,感谢!
发表于 2020-7-18 21:15:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109501 second(s), 77 queries , Redis On.
