低温甲醇洗硫超标原因
3.9K |20
yuexuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
问一下坛子里的各位专家,请帮助给分析。煤制甲醇装置中,低温甲醇洗在正常运行过程中进行系统补甲醇,在补甲醇过程中,出口硫含量从正常的0.04PPM飚升到1PPM(严重超出指标0.1PPM),补完甲醇后又慢慢的降回来,根据几次补甲醇情况均有此种情况发生,排除分析故障,其他指标均正常,请大侠们帮忙看看是什么原因?你们有遇到过此种情况吗?都如何处理的?万分感谢。
发表于 2018-7-7 07:04:16
参与人数 3财富 +16 收起 理由
hai8487 + 3 发起议题
通天鼠辈 + 5 发起议题
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 yuexuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yuexuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
没人回复我继续补充,提供更多的数据排除可能性。工艺是林德低甲工艺,处理原料气42万标方。补液直接补进贫液泵入口贮槽,单独的补液管线,补充甲醇为精甲醇(优等品),不存在甲醇被污染情况,一次补充甲醇量大约20吨左右,流量在10吨/小时左右,温度35度,补入贮槽温度55度。
发表于 2018-7-7 11:13:55
leisnaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
关注此问题
发表于 2018-7-7 16:30:35
通天鼠辈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
补入的新鲜甲醇后导致贫甲醇温度偏高,可以对比一下补醇前后进吸收塔的贫甲醇温度。
发表于 2018-7-8 11:29:47
谢谢您的回复。解释:补入的新鲜甲醇温度为30度,补入到55度的贫甲醇贮槽里,不会出现你说的导致贫甲醇温度偏高的问题哦。  详情 回复 发表于 2018-7-8 11:43
yuexuan + 5 积极参与
发表于 2018-7-8 11:43:29
再补充一下贫甲醇杂质数据,水:0.05%,氨:40mg/l,硫化氢:63mg/l,PH:8.34
发表于 2018-7-8 12:00:29
通天鼠辈 + 5 积极参与
请问补新鲜甲醇管线与污甲醇管线有连接吗?
发表于 2018-7-8 16:10:35
请看二楼补充,没有连接。  详情 回复 发表于 2018-7-8 16:23
yuexuan + 5 积极参与
请看二楼补充,没有连接。
发表于 2018-7-8 16:23:53
不要直接补贫甲醇罐了,补在硫化氢浓缩塔里就不会出现那种现象了,另外你补的太快,一小时五六方也可以了。
发表于 2018-7-17 10:58:49
请问,为什么不能补入贫甲醇罐里?能说说原因吗?  详情 回复 发表于 2018-7-20 08:28
yuexuan + 5 积极参与
化工小QVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
改成回流液补入就好了
发表于 2018-7-18 03:28:30
yuexuan + 3 积极参与
发表于 2018-7-20 08:28:22
化工小Q 发表于 2018-7-18 03:28
改成回流液补入就好了
能说说原因吗?
发表于 2018-7-20 08:28:52
yangyanrong + 5 积极参与
gxqdwpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
可能是你的某个含硫甲醇阀内漏。我们厂也曾遇见过此情况
发表于 2018-7-28 20:30:39
黑狼豆包VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
是不是在补液时热再生效果不理想,以后补液时做一下贫液的样,或者注意一下补液时热再生塔的温度。
发表于 2018-8-9 18:41:42
denghuatianxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可能补太猛,把贫甲醇罐里面的杂质沉积物都搅动起来了,带到贫甲醇管线中了。只是一个猜想,不知道准确不
发表于 2018-8-11 04:51:19
南山之南VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
甲醇补得太快了,贫甲醇入精洗段之前温度估计没有降到要求,
发表于 2018-8-21 12:06:09
htcfkqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
林德流程应该是H2S浓缩塔底流经过贫甲醇冷却器加热以后,送到热再生塔,如果贫甲醇补液后温度降低,会导致进入热再生塔的甲醇温度下降、再生效率下降。这只是猜测,关注一下进入热再生塔的甲醇温度有没有变化就可以判断。
发表于 2018-8-23 15:35:34
丨丶MissIng_。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
对比分析一下补液前后再生塔操作参数
发表于 2018-9-9 09:49:03
stonelovexyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
彻底置换补醇管线,如果涉及上有关联的污甲醇和硫化氢浓缩塔的补醇管线加盲板试试、
发表于 2018-9-16 21:02:42
lxy8207VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这种情况你下次补液前做一下补充液的硫含量。
发表于 2018-9-17 01:09:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.520737 second(s), 170 queries , Redis On. | 网站统计 |
