[求助] VOCs使用非防爆型风机是否合适
2.3K |16
蚂蚁小6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们焦化厂新上了VOCs异味处理项目,但是使用的风机不是防爆型的,电机是防爆电机。这方面是不是存在很大隐患?还是说可以使用非防爆风机?项目主要处理类似苯蒸汽、焦油蒸汽等会发气体。我感觉咋是很大的隐患呢!!
发表于 2018-7-5 10:07:25
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 蚂蚁小6 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
防爆风机与普通风机区别较大,除电机不同外,风机部分有以下不同:
1、对叶轮材质及叶轮相对应的机壳内壁位置材料有要求,要求它们在万一出现碰擦情况时不会产生火花,比如使用铝风叶和铁内壁,或者铁风叶并在内壁加铝环。
2、防爆风机对叶轮与机壳的间隙有下限要求。而风机为了追求效率往往对间隙有上限要求,互为矛盾。
3、防爆风机对进出口端的安全防护要求更严。
因此,这种场合采用非防爆风机,从理论上说存在一定的风险。
发表于 2018-7-5 15:26:39
催化一粟 + 10 积极参与
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
VOCs应该使用防爆设计
发表于 2018-7-5 15:48:32
匆匆的过客 + 3 热心助人
蚂蚁小6楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
asd6692569 发表于 2018-7-5 15:48
VOCs应该使用防爆设计
我们这边电机都是防爆的,我就纳闷风机咋就成了非防爆!无语
发表于 2018-7-5 17:33:31
请厂家来更换一下防爆型风机,起码不能从设备订货就违规吧。  详情 回复 发表于 2018-7-6 08:49
匆匆的过客 + 3 积极参与
hvlif@sohu.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
有些厂家做的防爆风机,就是换装了防爆电机,风机本体根本就没考虑防爆,让厂家过来改造一下
发表于 2018-7-6 08:06:59
匆匆的过客 + 3 积极参与
发表于 2018-7-6 08:49:06
liangj2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
现在国内应该没有真正意义上的整体防爆风机,所谓的防爆风机也往往仅仅电机采用防爆电机,低于直接与VOCs接触的风机部分,非电气防爆根本没有考虑,应该说存在很大隐患。
发表于 2018-7-7 22:42:33
匆匆的过客 + 5 热心助人
wx_kclty436436VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
叶轮和机壳都用的玻璃钢材质,加上电机是防爆电机,这配置应该整体防爆吧。
发表于 2018-7-9 17:12:04
匆匆的过客 + 5 积极参与
wonder0413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你确定玻璃钢没有静电?
发表于 2018-7-10 07:57:42
匆匆的过客 + 2 积极参与
要求更换防爆风机,这个地方还是需要防爆的。
发表于 2018-7-11 18:48:46
匆匆的过客 + 5 热心助人
wonder0413 发表于 2018-07-10 07:57
你确定玻璃钢没有静电?
发表于 2018-7-11 20:21:18
你确定玻璃钢没有静电?
玻璃钢有的在材料中加了防静电产生的材料的,有的在里面弄几条金属条,外面留两个点做接地。
发表于 2018-7-11 20:22:55
匆匆的过客 + 5 热心助人
wonder0413 发表于 2018-7-10 07:57
你确定玻璃钢没有静电?
还有机械摩擦形成的热表面呢?都是潜在点燃源
发表于 2018-7-16 20:12:03
匆匆的过客 + 3 积极参与
ierenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋阿联酋
首先查防爆区域划分,该区域划在什么区域里了。定义里是爆炸性混合气体环境存在的可能性,不是可燃气存在的可能性。如果划进防爆区域里,防爆风机是必须的
发表于 2018-7-17 08:41:23
1329135447 + 5 积极参与
zephyrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
除了防静电外,风机本身也需要防爆的认证,放止叶轮、蜗壳摩擦产生火花,选用不产生火花的铝材、铜材等等。
发表于 2023-5-12 14:11:38
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
存在隐患,目前国内的一些环保设备大多存在这个问题,非标而且未经过严格的正规设计,或者设计存在缺陷,这是环保设备的通病,尤其是对于废气处理设备这块
发表于 2023-5-16 08:22:09
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
防爆风机有什么专门标识标志吗?
发表于 2023-5-16 13:49:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.460617 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
