[求助] 加氢开工水联运
2.4K |10
水中游10 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
水联运时进料系统要和分馏系统连起来一起水联运么还是各自循环?求各位大神指点
发表于 2018-7-3 10:26:15
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 水中游10 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
若是能串联起来最好串联,不能就各自循环
发表于 2018-7-3 10:39:48
参与人数 1财富 +1 收起 理由
水中游10 + 1 热心助人
反应系统进水,开玩笑么~~~
分馏系统单独水冲洗,水运~~
发表于 2018-7-3 10:48:42
Uly-sses + 3 同意你的观点
水中游10楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
网络隐形人 发表于 2018-7-3 10:48
反应系统进水,开玩笑么~~~
分馏系统单独水冲洗,水运~~
反应系统不联运,我们进料泵出口有条至分馏塔的线,考虑是否可以一起联运
发表于 2018-7-3 11:24:29
网络隐形人 + 2 积极参与
反应进料泵也有单机水试运
进料泵出口压力那么高,直接去分馏么
木有见过反应进料泵参加分馏水联运的~~~
发表于 2018-7-3 11:39:39
Uly-sses + 5 同意你的观点
网络隐形人 发表于 2018-7-3 11:39
反应进料泵也有单机水试运
进料泵出口压力那么高,直接去分馏么
好的  ,谢谢了
发表于 2018-7-3 12:09:50
dinosaurVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水联运指的是分馏系统,或者叫分馏小循环,原始开工的话,可以带着原料油罐和进料泵(单机试运,最小流量线);
发表于 2018-7-4 08:55:26
水中游10 + 2 深入讨论
wuling410421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
水运的目的是以水带油进行运行,测试各动、静设备,仪表,控制阀等性能,进一步利用水的扰动处理设备、管线中的杂质(一般会在容器底部或机泵过滤器入口出累积),尽量让更多的设备参与水运,可以将泄漏、设备故障等问题“早发现,早处理”,避免油运时出故障导致较大风险。所以除反应系统外,其余部分如进料系统、分馏系统均应尽力进行水运。实际操作中可以将进料系统、分流系统分别进行水运,也可以连起来水运。如果是装置首次开工,建议两种方式都进行,毕竟首次开工水运时间较长,时间相对充裕,各种方式都试一下既是测试设备也是练兵,让大家熟悉操作。
发表于 2018-7-16 16:58:10
参与人数 2财富 +5 收起 理由
水中游10 + 2 深入讨论
网络隐形人 + 3 积极参与
w8525487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
反应系统进水,开玩笑么~~~
分馏系统单独水冲洗,水运~~
你这反应系统跟进料系统都部分的人还进来笑话人
进料泵也得看情况  假如你是柴油甚至更轻的油   那你就得小心,水的密度本来就大再就是出口背压低,很可能超电流有安全隐患。假如是蜡油之类的密度差不多的看好电流就没问题。
发表于 2019-12-20 14:08:06
反应进料泵也有单机水试运
进料泵出口压力那么高,直接去分馏么
你这说的   凭空猜测的吧?只知道低压泵超出扬程运行不了,高压泵打不了低压还真是第一次听说……  你是怕背压低容易超量引起超电流吧?电工看好电流就是,密度差不多的介质一般问题不大。由最小流量网上升  电工看着电流就没问题……
发表于 2019-12-20 14:09:24
星洛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
进料系统不需要水联运,你没办法把反应器撇开,反应器不能进水的
发表于 2019-12-20 16:06:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.364378 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
