[讨论] 【动设备技术版】每日一题20180703制冷系统—制冷参数(14)
1.7K |8
简介--本帖最后由 YORK工业冷冻 于 2018-7-5 08:38 编辑 本年度【每日一题】分三个方向:螺杆制冷压缩机、制冷系统、油路系统,带大家全面了解制冷技术。(遇到不会的,回答不上来的,请大家积极查阅资料,在查阅的同时,你们的能力是在提升的!) (本帖凡是参与评论者奖励1-3财富,回答完好10-15,有效期两天) ============================== 制冷系统—制冷参数(14):之前做了大量铺垫去引导大家了解最佳排气过热度的算法,希望大家去好好了解一下,不会的地方给我留言。 接下来让我继续了解制冷参数,到了夏天,我们制冷机普遍出现一个问题就是排气压力高,很多人会根据冷却水温度来判断,冷却水只要温度低,那就是换热器脏了,但是这个只是推理,如何从制冷参数中看出换热器是否结垢了呢?这个参数叫什么? 小温差  =  冷凝温度—冷却水出水温度   通常情况1-2是正常的3略脏  5应该清洗换热器了 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 .guestviewt ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-7-3 09:09:32
上一篇:请问液体在沸腾状态下,其产生的蒸汽量是怎么计算的,如甲醇,二氯乙烷
下一篇:请问甲类液体储罐的安全阀泄放量是按火灾极限情况还是普通工况的超压?
参与人数 1财富 +15 收起 理由
蓝天 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--换热器结垢要看是冷却水侧还是冷冻水侧。 冷却水侧结水垢的,机组排气压力和排气温度会升高,压缩机运转功率变大。 冷冻水侧结水垢的,机组蒸发能力变差,回气管可能会结霜。 不管那一侧结水垢,空调机组的制冷能力 ...-登录查看全文
发表于 2018-7-3 22:46:35
举个例子: 我手的温度是30度 一块铁的温度是-1度; 我想用手加热这块铁 经过一段时间,我手的温度变成了20度,铁块温度也到20度了 其实手的30度相当于排气的制冷剂温度 一块铁的-1度相当于相当于进水温  详情 回复 发表于 2018-7-4 12:52
冷凝器结构很简单,管程走水,壳程制冷剂。 冷凝器作用就是把气态制冷剂冷凝成饱和液体,只要冷却水的出水温度与饱和液体温度越相近,说明了什么?思考一下  详情 回复 发表于 2018-7-4 09:55
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
发表于 2018-7-3 23:41:47
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
简介--本帖最后由 YORK工业冷冻 于 2018-7-4 09:56 编辑 匆匆的过客 发表于 2018-7-3 22:46 换热器结垢要看是冷却水侧还是冷冻水侧。 冷却水侧结水垢的,机组排气压力和排气温度会升高,压缩机运转功 ... 冷凝器结构很简 ...-登录查看全文
发表于 2018-7-4 09:55:07
简介--匆匆的过客 发表于 2018-7-3 22:46 换热器结垢要看是冷却水侧还是冷冻水侧。 冷却水侧结水垢的,机组排气压力和排气温度会升高,压缩机运转功 ... 举个例子: 我手的温度是30度   一块铁的温度是-1度; ...-登录查看全文
发表于 2018-7-4 12:52:40
简介--本帖最后由 匆匆的过客 于 2018-7-4 14:05 编辑 YORK工业冷冻 发表于 2018-07-04 12:52 举个例子: <br /> 我手的温度是30度   一块铁的温 冷凝器中冷却水温和制冷剂温度只能趋近,不可能相等,冷却水温 ...-登录查看全文
发表于 2018-7-4 12:58:36
参与人数 1财富 +15 魅力值 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 + 3 同意你的观点
gwjjq | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
简介--冷冻机高压报警-登录查看全文
发表于 2018-7-4 14:10:19
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--污垢热阻-终点值。参数:1,流体速度,2,换热面温度,3,换热面污垢热阻一般已随流体主体温度的增加而增大。-登录查看全文
发表于 2018-7-4 18:40:14
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
简介--好久没跟帖子了,又涨知识啦-登录查看全文
发表于 2018-7-6 10:46:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106063 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
