[讨论] 炼油厂溶剂再生装置闪蒸罐温度设定
2.2K |6
咖啡豆豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
一般溶剂再生装置富液闪蒸罐的操作温度一般都定多少度呢?我这里富液温度进装置能达到60℃,需不需要考虑进闪蒸罐前换热呢?
发表于 2018-7-2 15:21:53
HP0377 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 咖啡豆豆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
咖啡豆豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
各位讨论一下吧,对于闪蒸前换热温度,不知道一般都控制在多少?
发表于 2018-7-2 15:23:00
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
gaoabiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
溶剂在生,装置不同,工艺不同,怎么比较?你是闪蒸就行了?溶剂变成富溶剂后闪蒸,你闪蒸的热量来源是什么?不是换热来的吗?60℃能闪蒸达到产品要求就可以了。闪蒸温度是跟产品目标相关联的。
发表于 2018-7-2 16:11:23
青涩年华 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
不经换热就达到60摄氏度的富胺液,个人没见过。
发表于 2018-7-2 17:17:20
青涩年华 + 3 积极参与
那你见过的换热后进闪蒸的温度是多少?
发表于 2018-7-2 17:31:49
我们设计是61度,酸性气烃含量高的时候曾经也在70度、80度的条件下操作过。一开始是用蒸汽加热,后来用蒸汽凝结水换热,再后来就是与贫胺液换热。 早期脱硫的设计肯定是有问题,或认识不足的问题,胺液容易发泡,同  详情 回复 发表于 2018-7-2 22:02
咖啡豆豆 发表于 2018-7-2 17:31
那你见过的换热后进闪蒸的温度是多少?
早期脱硫的设计肯定是有问题,或认识不足的问题,胺液容易发泡,同时也容易带烃,而且液化气脱硫占比也比较大,我们早期酸性气中的烃类主要是丙烷。后来有了硫磺尾气加氢脱硫,有了焦化干气脱硫,有了更多的加氢低分气脱硫,液化气脱硫所需胺液占比越来越小了,我们的闪蒸罐很早就靠上部补氮气或净化瓦斯来保压了,没什么闪蒸作用。
早期提高闪蒸温度是因为酸性气的烃含量高,硫磺时常会发黑,然后至少从2002年开始我们没有再出现这类的情况,酸性气中烃含量下来了,就没有必要提高闪蒸温度,因为温度高了,闪蒸气中的硫含量会升高,而闪蒸气的去向是低压瓦斯管网与气柜,硫化氢高了会导致腐蚀与意味,然后气柜瓦斯升压后还要再次去脱硫。
发表于 2018-7-2 22:02:37
关不上的窗_KEIQ + 10 热心助人
ylb913 发表于 2018-7-2 22:02
我们设计是61度,酸性气烃含量高的时候曾经也在70度、80度的条件下操作过。一开始是用蒸汽加热,后来用蒸 ...
好,非常专业,谢谢~~
发表于 2018-7-6 13:31:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105853 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
