[求助] 直径4.6米的卧式储罐可以运输吗?
1.8K |7
whr73229880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
直径4.6米,总长约12米,厚度22mm,材质Q345R的卧式储罐可以长途运输吗?
来自圈子: 海川工艺管理&技术团队
发表于 2018-7-2 11:59:16
蓝天 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 whr73229880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这可是的个大家伙啊,建议联系当地的交通部门咨询。他们会提供相关方案的。
发表于 2018-7-2 12:08:48
蓝天 + 5 积极参与
whr73229880楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有接触过这种大型设备运输的海友没?求教了
发表于 2018-7-2 13:09:16
一般运输超限尺寸为3400mm,大直径容器能否运输,要看容器制造厂与运输目的地之间的具体情况来确定,必要时要进行专门的探路。
发表于 2018-7-2 13:51:05
whr73229880 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
      根据交通部《超限运输车辆行驶公路管理规定》,车货总高度从地面算起4米以上,车货总长18米以上;车货总宽度2.5米以上,以及其他不同轴数、轮胎数的车辆超过规定载质量的,都称为超限运输。
      很显然,楼主直径4.6米的卧式储罐属于超限,但超限不代表不可以运输,需要咨询专业大件运输公司提出整体方案,如果方案可行,且沿途拆除、恢复、加固等费用可接受,超限运输是可以的。我曾经见过直径10.8米,总长约98米的塔器整体运输。
发表于 2018-7-2 14:37:02
参与人数 2财富 +15 收起 理由
蓝天 + 10 积极参与
找运大件的公司  你出钱  别的事 你什么也不用管    重量是大问题 你这设备 多重  超38吨  比较贵了
发表于 2018-7-2 19:35:24
蓝天 + 5 积极参与
许伟巍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该可以的,问一下物流公司,从哪到哪,我这边5000的也运过
发表于 2018-7-2 20:31:18
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
认识请保存VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
提一个问题:有隧洞地方一般限高4.8米。多山地区要注意!!
发表于 2018-7-3 14:20:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103721 second(s), 56 queries , MemCached On. | 网站统计 |
