loading
[讨论] 密封储罐允许串多少公斤压力
2.7K |12
天命书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
密封储罐时间一长就起压,正常是没压力的,串到几公斤机泵更换机封
发表于 2018-7-1 10:40:16
参与人数 2财富 +17 收起 理由
LILIJUN_BBKN + 11 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 天命书生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
重整小兵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们这边顶部有放空管线,压力到没听说上涨,但是内机封泄露,液位上涨有几台泵经常,还是看看其他大神回复
发表于 2018-7-1 12:27:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
正常情况plan52系统,一般压力报警设定值0.8-1bar左右
发表于 2018-7-1 17:37:08
3KG以内问题不大
发表于 2018-7-2 05:57:23
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
主要看变化到速度吧,长时间使用有一些泄露应该问题不大吧
发表于 2018-7-2 13:57:49
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
允许少量泄漏,缓冲液罐放空阀正常开!
发表于 2018-7-2 16:55:27
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wangch0309VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般液位上涨过快,或是压力两公斤以上就可以更换了。
发表于 2018-7-2 22:15:02
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
笨猪头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
罐也属于一个小的压力容器,其自身的压力对于机械密封来说是没问题的,如果一旦机械密封泄露的话,早就通过液位或者压力报警了
发表于 2018-7-3 07:07:49
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
看铭牌
发表于 2018-7-5 19:21:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
xcodensVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对火炬线常开。缓冲液罐液位上涨过快就要更换机封
发表于 2019-7-10 09:54:55
李守良VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力上涨,说明密封出现泄露,应及时更换密封。
发表于 2019-7-10 14:28:27
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
看照片应该是52的,压力一般0.3Mpa以内,除了看压力还要看液位上升情况,过快上涨的话还是预防性有计划的换了吧。
发表于 2019-7-10 18:08:52
lvenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果52是起压状态,说明泵送介质易汽化。正常火炬背压50KPaG以下,压力的高报值为1公斤,如若火炬背压是1公斤,那再设定1公斤高报显然不合理。所以高报值一般会取火炬背压+0.5公斤(最小1公斤),高报时,建议拆密封检查
发表于 2019-7-15 21:53:01
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155488 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
