[求助] 关于换热管中心距问题
4.4K |12
lliunianmt_FDUHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
各位师兄师姐,换热管中心距可以不按GB/T151规定的吗,比如加大换热管中心距?急需!谢谢大家
发表于 2018-6-29 16:45:10
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 lliunianmt_FDUH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可加大,不可比标准小
发表于 2018-6-29 16:48:57
蓝天 + 5 积极参与
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
GB/T151 —“中心距不宜小于1.25倍的换热管外径”;标准给出的是“常用换热管中心距”。个人认为可以不按标准来选取中心距
发表于 2018-6-29 16:49:14
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
xjhaoooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
当然可以,放大可以的,但是换热效果会差点,壳侧压降也会小点
发表于 2018-6-29 16:50:28
蓝天 + 5 积极参与
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你要让工艺用htri核算一下
发表于 2018-6-30 08:50:07
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
当然可以不按标准推荐的中心距,但管间距涉及到传热效果的问题,这也是必须要考虑的,稳妥的办法是增大间距先进行传热的工艺计算,
发表于 2018-6-30 09:10:40
梦幻100 + 5 积极参与
流星雨_AYWUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
leezhw0123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB151中给出的是推荐值,比如最小1.25倍的管子外径,如果再小了,对于常规的管子规格,再管板上焊接就不容易了,对于大于1.5倍的管子外径,管板利用率太低,同时换热效率也降低,所以比较经济的做法就是1.25到1.5倍,HTRI中执行的TEMA的标准,原则上超出这个范围,计算偏差也会变大
发表于 2018-6-30 21:47:56
LILIJUN_BBKN + 5 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
换热管间距可以加大, 但是加大换热间距后, 需要考虑扰流,以及换热介质流向,否则循环死区增加, 减少了有效换热面积,
发表于 2018-6-30 23:46:35
梦幻100 + 5 积极参与
mudanhuaxiasiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
放大主要考虑管板的利用率和设备体积,其他工艺影响要视具体情况而言,制冷容器放大管间距对传热没有负面影响
发表于 2018-7-3 08:53:21
gazztpcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋
因为特殊原因可以放大的,只是比较浪费,同时要考虑对工艺上的影响。
发表于 2018-7-3 09:54:44
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
lliunianmt_FDUH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
leezhw0123 发表于 2018-6-30 21:47
GB151中给出的是推荐值,比如最小1.25倍的管子外径,如果再小了,对于常规的管子规格,再管板上焊接就不容 ...
非常感谢,技术好牛
发表于 2018-7-3 14:24:51
ldx2008 发表于 2018-6-29 16:48
可加大,不可比标准小
恩,谢谢
发表于 2018-7-3 17:18:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.506674 second(s), 115 queries , MemCached On. | 网站统计 |
