[原创] 选择功率继电器四个操作步骤
1.4K |0
跳转到指定楼层
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
简介--    1、测触点电阻     用万能表的电阻档,测量常???闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。     2、测线圈电阻     可用万能表R×10Ω档测量功率继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。     3、测量吸合电压和吸合电流     找来可调稳压电源和电流表,给功率继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到功率继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。     4、测量释放电压和释放电流     也是像上述那样连接测试,当功率继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到功率继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次 而取得平均的释放电压和释放电流。     其实选用一般情况下五个步骤,功率继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,选用工作不 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-6-28 13:57:28
上一篇:高压气体用质量流量计最高精度是多少?国内在什么地方可以标定?
下一篇:MCC能否和DCS机柜间放在一个建筑物里面,
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065449 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
