[求助] 【☆☆☆☆☆☆】储罐外保温层厚度的计算?【☆☆☆☆☆☆】
3K |9
简介--有一个1500m3的立式固定顶储罐,内部物料温度常温。 现在外部没有保温,夏季罐顶温度可达到60℃,比较高,储罐每天呼吸损耗比较大。 现考虑增加保温。请问各位海友,怎么计算储罐保温层的厚度?? 要求增加保温后,内部温度仍为常温,不受外界温度影响。 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 .guestviewthumb_cur { width:300px !important;} 登录/注册后可看大图 图片1.webp (13.6 KB, 下载次数: 3) 下载附件  保存到相册 2018-6-25 14:10 上传 // [预览] strpos(图片1.webp,'.doc') !== false //strpos(图片1.webp,'.doc') !== false || strpos(图片1.webp,'.docx') !== false 1393693 == 1725814 var jq = jQuery.noConflict(); function buyAction0(aid,tid){ layer.closeAll(); } function showBuy(aid,tid){ showWindow('attachpay', "forum.php?mod=misc&action=attachpay&aid="+aid+"&tid="+tid); } function showtip0(aid,tid){ ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-6-25 14:14:26
上一篇:换热器
下一篇:反应方程式
HP0377 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 小小化工工程师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
10
sd2282VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--不加换热水只包保温只能把温度控制在一定范围内,基本热传导公式可算-登录查看全文
发表于 2018-7-16 20:00:47
955559 + 3 积极参与
jwind12VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--建议首先明确说明充装的是什么工艺介质 像楼上说的不同温度下储存物料的挥发量、闪点、饱和蒸汽压、环境温度都会对于大小呼吸有影响。 看楼主说的储存温度是常温,估计凝固点不会很高,如果挥发量不如轻质成品油的话 ...-登录查看全文
发表于 2018-7-16 10:40:56
小小化工工程师 + 6 积极参与
955559 + 4 积极参与
iwjtueabk | 只看该作者       最后访问IP台湾省
简介--1.內容物是?  如果揮發程度很低 60度也沒關係 2.要用保溫來保護...一來要考慮保溫含水而造成腐蝕  二來還要搭架多費用 3.真的揮發度很高但內容物為不要的東西  對於尾氣的控制可採用 ...-登录查看全文
发表于 2018-7-13 17:14:16
小小化工工程师 + 2 积极参与,但没说什么需要的东西
简介--喷淋是油罐降温的一种常用形式,就是有些能源浪费,和设备腐蚀问题。可采用绝热保温和防晒图层。至于热量的计算可根据实际损耗指标的热量视为最小允许热量来算。 ...-登录查看全文
发表于 2018-6-25 20:13:26
小小化工工程师 + 6 深入讨论
简介--是想不受外界空气自然对流换热的影响吗?理论上,如果不是绝热保温,则保温厚度无穷大则温度影响为零。 加保温层只是减少外界空气温度变化导致波动的程度,因为有温差就有换热, 通过空气自然对流换热计算,可计算允 ...-登录查看全文
发表于 2018-6-25 20:03:51
小小化工工程师 + 8 深入讨论
简介--chengxu8110 发表于 2018-6-25 16:19 你这不是要加保温,是要加喷淋降温,夏季开,冬季不要开了! 冬季因为每天温度也有变化,白天呼吸阀也一样的有呼出。所以考虑保温。 ...-登录查看全文
发表于 2018-6-25 16:57:59
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
chengxu8110VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--你这不是要加保温,是要加喷淋降温,夏季开,冬季不要开了!-登录查看全文
发表于 2018-6-25 16:19:13
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
发表于 2018-6-25 16:19:03
冬季因为每天温度也有变化,白天呼吸阀也一样的有呼出。所以考虑保温。  详情 回复 发表于 2018-6-25 16:57
小小化工工程师 + 3 积极参与
简介--个人感觉外界的环境温度可按60摄氏度,内部按正常料温计算厚度即可。另外注意呼吸阀的呼吸量比较大因灌体周围空气受辐射影响温度也较高,需要把呼吸口的高度抬高。 ...-登录查看全文
发表于 2018-6-25 15:13:14
小小化工工程师 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113484 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
