[消防] 消防考试必看:消防常见的消防设施检测技术知识要点
1.7K |7
注册消防119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
下面为大家分享2018一级消防常见的消防设施检测技术知识要点,比较多,大家仔细看看。
一、火灾自动报警系统
1火灾探测器
1.1点型感烟探测器
1.1.1采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。
1.1.2消除探测器内及周围烟雾,报警控制器手动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。
1.2线型光束感烟探测器
1.2.1按照GB14003—92《线型光束感烟火灾探测器技术要求及试验方法》附录A中表A1选用滤光片:
减光值<1.0dB
在减光值为1.0dB~10.0dB之间依次变换滤光片
减光值大于10dB
1.2.2分别将上述不同减光值的滤光片,置于相向的发射与接收器件之间、并尽量靠近接收器的光路上,同时用秒表开始计时。在不改变滤光片设置位置的情况下,查看30s内火灾报警控制器的火警信号、探测器报警确认灯的动作情况。
1.3点型、线型感温探测器
1.3.1点型感温探测器
1.3.1.1可复位点型感温探测器,使用温度不低于54℃的热源加热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;移开加热源,手动复位火灾报警控制器,查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。
1.3.1.2不可复位点型感温探测器,采用线路模拟的方式试验。
1.3.2线型感温探测器
1.3.2.1可恢复型线型感温探测器,在距离终端盒0.3m以外的部位,使用55~145℃的热源加热,查看火灾报警控制器火警信号显示。
1.3.2.2不可恢复型线型感温探测器,采用线路模拟的方式试验。
1.4火焰(或感光)探测器
1.4.1在探测器监测视角范围内、距离探测器0.55~1.00m处,放置紫外光波长<280nm或红外光波长>850nm光源,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;
1.4.2撤消光源后,查看探测器的复位功能。
1.5可燃气体探测器
1.5.1试验气体的选择应符合GB15322—94《可燃气体探测器技术要求和试验方法》第5.1.6条要求。
1.5.2向探测器释放对应的试验气体,观察报警响应时限内报警控制器的显示情况。
2手动报警按钮
2.1触发按钮,查看火灾报警控制器火警信号显示和按钮的报警确认灯;
2.2先复位手动按钮,后复位火灾报警控制器,查看火灾报警控制器和按钮的报警确认灯。
3火灾自动报警控制器
3.1火灾报警控制器
3.1.1触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。
3.1.2切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。
3.1.3在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测:
3.1.3.1模拟探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。
3.1.3.2+qq1931073119观看消防视频。断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源,先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后,只消音,不复位。
3.1.4用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。
3.1.5系统复位,恢复到正常警戒状态。
3.2火灾报警显示盘
在火灾报警控制器的检测过程中,同时查看火灾显示盘的显示。
3.3消防联动控制设备
3.3.1对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。
3.3.2切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。
3.3.3在备用直流电源供电状态下,进行下列检测:
3.3.3.1核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。
3.3.3.2在接线端子处,模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时,查看声、光故障报警信号。
3.3.3.3远程手动启动各联动控制消防设备,查看控制信号的传输;系统复位。
3.3.3.4恢复至正常警戒状态。
3.4可燃气体报警控制器
3.4.1试验气体的选择应符合GB15322—94《可燃气体探测器技术要求和试验方法》第5.1.6条要求。
3.4.2触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。
3.4.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。
3.4.4在备用直流电源供电状态下,进行下列检测:
3.4.4.1模拟可燃气体探测器断路故障,查看故障显示,恢复系统警戒状态。
3.4.4.2向非故障回路的可燃气体探测器施加试验气体,查看报警信号及报警部位显示。
3.4.4.3触发消音键,查看报警信号显示。
3.4.5系统复位,恢复到正常警戒状态。
4火灾警报装置
4.1使用数字声级计测量背景噪音的最大声强。
4.2输入控制信号,测量声警报的声强,具有光警报功能的,查看光警报。
二、消防给水
1消防水池
1.1查看水位及消防用水不被他用的设施。
1.2查看补水设施;寒冷地区查看防冻设施。
2消防水箱
2.1查看水位及消防用水不被他用的设施。
2.2消防水泵启动后,查看水位是否上升。
2.3寒冷地区查看防冻设施。
3稳压泵、增压泵及气压水罐
3.1查看进出口阀门开启程度。
3.2核对启泵与停泵压力,查看运行情况。
4消防水泵
4.1查看水泵和阀门的标志。
4.2转动阀门手轮,检查阀门状态。
4.3在泵房控制柜处启动水泵,查看运行情况。
4.4在消防控制室启动水泵,查看运行及反馈信号。
5水泵控制柜
5.1查看仪表、指示灯、控制按钮和标识。
5.2模拟主泵故障,查看自动切换启动备用泵情况,同时查看仪表及指示灯显示。
6水泵接合器
6.1查看标志牌、止回阀。
6.2转动手轮查看控制阀及泄水阀。
6.3寒冷地区查看防冻措施。
6.4用消防车等加压设施供水时,查看系统压力变化。
三、自动喷水灭火系统
开始检测前,查看系统的控制方式。
1报警阀组
1.1湿式报警阀组
1.1.1查看外观、标志牌、压力表;
1.1.2查看控制阀,查看锁具或信号阀及其反馈信号。
1.1.3打开试验阀,查看压力开关、水力警铃动作情况及反馈信号。
1.1.4恢复正常状态。
1.2干式报警阀组
1.2.1同1.1.1—1.1.3条。
1.2.2缓慢开启试验阀小流量排气,空气压缩机启动后关闭试验阀,查看空气压缩机的运行情况、核对启停压力。
1.2.3恢复正常状态。
1.3预作用报警阀组
1.3.1同1.1.1条、1.1.2条。
1.3.2充气装置按1.2.2条检验。
1.3.3关闭报警阀入口控制阀,消防控制设备输出电磁阀控制信号,查看电磁阀动作情况及反馈信号。
1.3.4恢复正常状态。
1.4雨淋报警阀组
1.4.1同1.1.1条、1.1.2条。
1.4.2电磁阀按1.3.3条检验。
1.4.3当系统采用传动管控制时,核对传动管压力设定值;气压传动管的供气装置按1.2.2条检验。
1.4.4恢复正常状态。
2水流指示器
2.1查看标志及信号阀。
2.2开启末端试水装置,查看消防控制设备报警信号;关闭末端试水装置,查看复位信号。
3喷头
查看外观。
4末端试水装置
查看阀门、压力表、试水接头及排水管。
5系统功能
5.1湿式系统
5.1.1开启最不利处末端试水装置,查看压力表显示;查看水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况及反馈信号。
5.1.2测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间。
5.1.3用声级计测量水力警铃声强值。
5.1.4系统恢复正常。
5.2干式系统
5.2.1开启最不利处末端试水装置控制阀,查看水流指示器、压力开关和消防水泵、电动阀的动作情况及反馈信号,以及排气阀的排气情况。
5.2.2测量自开启末端试水装置到出水压力达到0.05MPa的时间。
5.2.3系统恢复正常。
5.3预作用系统
5.3.1+qq1931073119领取消防视频。先后触发防护区内两个火灾探测器,查看电磁阀、电动阀、消防水泵和水流指示器、压力开关的动作情况及反馈信号,以及排气阀的排气情况。
5.3.2报警后2min打开末端试水装置,测量出水压力。
5.3.3用声级计测量水力警铃声强值。
5.3.4系统恢复正常。
5.4雨淋系统
5.4.1并联设置多台雨淋阀的系统,核对控制雨淋阀的逻辑关系。
5.4.2先后触发防护区内两个火灾探测器或为传动管泄压,查看电磁阀、消防水泵及压力开关的动作情况及反馈信号。
5.4.3用声级计测量水力警铃声强值。
5.4.4不宜进行实际喷水的场所,应在试验前关严雨淋阀出口控制阀。
5.4.5系统恢复正常。
发表于 2018-6-22 10:21:29
渝琴 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 注册消防119 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
左右_GLSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习了,谢谢!
发表于 2018-6-22 14:12:05
注册消防119楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有问题提一下
发表于 2018-6-22 14:22:02
发表于 2018-6-25 16:25:39
haiyantochinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了,收藏,谢谢
发表于 2018-10-8 15:54:52
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
不错,谢谢
发表于 2018-10-9 14:14:18
chunhua002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习了,最好弄成动态图 ,就一目了然了 。把几个归纳成 表格 更好哈
发表于 2018-10-10 07:22:52
lcwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了。楼主辛苦
发表于 2018-10-10 08:11:11
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.404290 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
