[求助] 关于压力容器焊工项目和工艺评定的一些问题,请高手们指教一下
3.3K |7
sh373347304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
第一个问题:
不去管焊材那一块的话,氩弧焊,Q345R的,两块板材厚度6mm平焊的话,项目是GTAW-FeⅡ-1G-6,两根外径42mm,壁厚6mm的管材水平转动焊接的话,项目是GTAW-FeⅡ-1G-6/42,
我看见TSG6002标准里的注A-2,板材对接的项目可以适用于外径大于等于76的管材对接。
那如果我用两块板材卷制成外径400,壁厚6的圆筒,再进行拼接的话,是不是只要用第GTAW-FeⅡ-1G-6就OK了。
第二个问题:
NB/T47014里6.3.3:组合评定合格的焊接工艺用于焊接时,可以采用其中一种或几种焊接方法(或焊接工艺),但应保证其重要因素、补加因素不变。只需其中任一焊接方法(或焊接工艺)所评定的试件母材厚度,来确定组合评定试件适用于焊件母材的厚度有效范围。
现有工艺评定A:Q345R板材厚度4mm,适用范围2-6mm,采用了GTAW+GMAW的组合评定。那我焊接外径12,壁厚2mm的20#管材与6mm厚度的Q345R板材的角焊缝,全部采用GTAW焊接,可不可以采用工艺评定A。
发表于 2018-6-21 14:16:28
参与人数 2财富 +11 收起 理由
lflsedin + 6 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sh373347304 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kangyusaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
第一个问题没问题,无论是A类还是B类焊缝,GTAW-FeⅡ-1G-6都能覆盖。
第二个问题:工艺评定覆盖的母材厚度是2~8mm,总覆盖焊缝厚度是0~8mm。角焊缝母材厚度是2mm和6mm,另外焊缝厚度为6mm。
        如果你是全氩弧焊,可以覆盖此角焊缝。
        如果你是组合评定,覆盖的母材厚度和焊缝厚度是分开的。
        4mm的试件母材,假设GTAW和SMAW的焊缝厚度分别为2mm,此工艺评定覆盖范围应是GTAW覆盖母材2~8mm,焊缝厚度
0~4mm,SMAW覆盖母材2~8mm,焊缝厚度0~4mm。
         你的角焊缝焊缝厚度为6mm,所以你的工艺评定里氩弧焊的焊缝厚度必须为3mm,这样覆盖焊缝厚度为0~6mm,才能覆盖此
角焊缝。
PS:覆盖的前提还有一个,角焊缝的焊丝强度不能低于工艺评定的焊丝强度。(6.1.3.1的a条)
发表于 2018-6-23 15:28:30
lflsedin + 6 发起议题
二楼   我 记得  角焊缝 与焊评厚度无关吧  你 说的是角接头的组合焊缝 才与厚度有关
发表于 2018-6-24 19:51:56
第二个问题:工艺评定覆盖的母材厚 ...
发表于 2018-6-24 19:52:40
梦幻100 + 5 积极参与
和焊缝厚度无关的角焊缝那是E类焊缝,楼主那是接管和筒体的插入式焊缝,属于D类,组合角焊缝。
发表于 2018-6-25 08:23:42
梦幻100 + 5 积极参与
1、焊工技能覆盖,外径限制 主要是环缝。。。或者骑座式支管连接焊缝。。所以,这个焊工资格可以使用
2、这个评定有条件使用。。但是,如果是坡口焊缝的话,这个全部用GTAW焊接的话  焊缝金属厚度覆盖不了。
          如果是角焊缝的话,完全没问题
发表于 2018-6-26 08:04:10
梦幻100 + 5 积极参与
楼主 就是问的角焊缝    从哪里看出是D类  我怎么没见 D类的字样
发表于 2018-6-28 16:24:39
梦无泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
覆盖范围是2~8
发表于 2018-6-29 16:31:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096219 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
