开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 开关阀的选择
2.4K |15
加入千万工业人行列
介质混合气体,压力0.5Ma,温度180-200摄氏度,内含少量固体颗粒,开关阀使用半年就内漏
发表于 2018-6-21 08:44:47
当前内容由会员用户名 石头_HOTO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
石头_HOTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
硬密封、软密封、陶瓷阀都用过,效果都不太好
发表于 2018-6-21 08:47:16
内漏的阀门拆开后是什么地方损坏?是什么结构的开关阀?介质中含有腐蚀性成分吗?  详情 回复 发表于 2018-6-21 08:58
发表于 2018-6-21 08:58:33
hayoo112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
闸阀,我们在煤气制氢上用过,和你的工况很像,应该可以。
发表于 2018-6-21 09:53:54
风轻盈 + 2 积极参与
moyulongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
能不能说说具体是什么介质?或者什么工艺?
发表于 2018-6-21 11:36:26
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你的管道介质是什么,如果是易腐蚀的介质,需要用搪瓷内衬阀门
发表于 2018-6-21 12:46:05
都是气动球阀,以前用的是普通的有划痕,现在用的加硬的和陶瓷的,没有腐蚀性
发表于 2018-6-21 12:49:34
普通球阀有划痕,加硬后泄漏的还有吗?固体颗粒硬度同阀球硬化层的硬度比是什么样的?一般应高于固体颗粒硬度才好。另外阀座后面是否有累积粉末状堆积?弹簧是否失效都应该检查,不会是单纯的增加硬度能解决的事。估  详情 回复 发表于 2018-6-21 14:15
内漏怎么样?闸阀没用过
发表于 2018-6-21 12:51:03
氢气和三氯氢硅混合气,不腐蚀
发表于 2018-6-21 12:51:41
氢气和三氯氢硅混合气,不腐蚀
发表于 2018-6-21 12:53:24
氢气和三氯氢硅混合气,不腐蚀
发表于 2018-6-21 12:53:37
普通球阀有划痕,加硬后泄漏的还有吗?固体颗粒硬度同阀球硬化层的硬度比是什么样的?一般应高于固体颗粒硬度才好。另外阀座后面是否有累积粉末状堆积?弹簧是否失效都应该检查,不会是单纯的增加硬度能解决的事。估计阀座后面的部件出问题的可能性更大一些。
发表于 2018-6-21 14:15:05
匆匆的过客 发表于 2018-6-21 14:15
普通球阀有划痕,加硬后泄漏的还有吗?固体颗粒硬度同阀球硬化层的硬度比是什么样的?一般应高于固体颗粒 ...
硬度没问题,弹簧检查也没问题,阀座后面有累积粉末状堆积,造成阀门密封性差
发表于 2018-6-21 15:05:21
阀座后粉末堆积会造成弹簧失效,阀座同阀球结合力不能根据工况变化。解决这个问题可以有几个方案: 1、提高阀座同阀体之间的结合缝位置的密封性能,即堵的办法,不让固体类进入阀座后面。 2、该密封为过滤,将能够  详情 回复 发表于 2018-6-21 15:17
2、该密封为过滤,将能够进入弹簧腔的粉末限制到接近于零,弹簧失效的周期明显延长。
3、采用上海弘盛阀门的专利产品,将弹簧封起来,不受粉末的影响。
由于不清楚具体情况,提几个建议供参考。
发表于 2018-6-21 15:17:03
参与人数 2财富 +4 收起 理由
风轻盈 + 2 深入讨论
石头_HOTO + 2 深入讨论
1、 ...
好的,谢谢啊说的很具体,改进一下试试
发表于 2018-6-21 15:45:27
石头_HOTO 发表于 2018-6-21 15:45
好的,谢谢啊说的很具体,改进一下试试
包胶弹簧
发表于 2018-6-23 08:21:55
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.139504 second(s), 98 queries , Redis On.
