[控制系统] 热电偶
2.6K |9
╰︶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
热电偶室内是怎么实现补偿的,dcs怎么设置
发表于 2018-6-21 06:54:02
chensf123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 ╰︶ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
输入模块有温度自动补偿元件。
发表于 2018-6-21 07:43:42
乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
DCS自带补偿
发表于 2018-6-21 09:30:43
Secret2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们这里卡件带补偿,补偿导线直接接到卡件端子
发表于 2018-6-21 11:49:49
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在DCS的硬件设置中有设置,一般在板卡上,在硬件配置是选下就可以了
发表于 2018-6-25 10:11:52
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
热电偶的卡件都有补偿元件,一般都是一个黑色的接到卡件段子的最下边
发表于 2018-6-29 14:42:53
chensf123 + 5 积极参与
kmytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
仪表和dcs都是检测板卡或仪表内的温度,作为冷端机械补偿。其补偿都软件自动完成的,部分可设置不补偿
发表于 2018-6-30 18:04:33
chensf123 + 5 积极参与
nihaocarter | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
DCS或者安全栅自带
发表于 2018-7-3 08:06:28
chensf123 + 3 积极参与
一般DCS内部会有一个温度补偿模块,其实是类似于RTD模块,外接一个很小的PT100,测量柜内温度,该温度就是参考端温度,其实道理很简单,热电偶的补偿导线作用就是讲参考端(冷端)延伸到了柜内,如果没有补偿导线,冷端就是在现场的环境温度,那要想准确就得每个热电偶旁边都要放一个热电阻来测量环境温度,多麻烦。
发表于 2018-7-7 11:37:30
CHNlytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
热电偶的补偿靠的是接线方式,用4线制,惠斯通电桥来进行补偿。
发表于 2018-7-8 21:39:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103374 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
