[结构设计] 浮头式换热器的改造
1.7K |8
XLYANGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
有一浮头式换热器,原来用1.0MPa,180度的中压蒸汽汽化丁烷或丙烷,因蒸汽紧张,达到节能的目的,现拟把蒸汽加热改为0.5MPa,130度左右的蒸汽凝水汽化丁烷或丙烷,要求丙烷或丁烷的流量在5-8吨/小时,出口温度控制在55-80度,如何设计能达到此目的?需要蒸汽凝水的流量为多少?求各位大神帮忙,谢谢!
发表于 2018-6-20 11:14:21
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 XLYANG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AYTEMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这就是一个简单的水和丙烷的无相变换热器,大约需要4.2-4.5吨/H的水
发表于 2018-6-20 11:24:26
我是让丙烷从55-80度,具体的你看清参数再说下
发表于 2018-6-20 11:25:02
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
XLYANG楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如何计算的呢?如果是丁烷就不一样了吧?发生了相变
发表于 2018-6-20 12:03:47
不是从55到80度,而是常温,丙烷常温就不会存在液态,而丁烷从常温到50-80度需要的凝水量为多少?
发表于 2018-6-20 12:09:39
只要有相变就不同,吸收的热量不同
发表于 2018-6-20 13:01:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
AYTEM 发表于 2018-6-20 13:01
只要有相变就不同,吸收的热量不同
能说一下具体的计算方法吗?谢谢!
发表于 2018-6-20 13:18:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
XLYANG 发表于 2018-6-20 13:18
能说一下具体的计算方法吗?谢谢!
水侧:查焓温表,确定换热量
丙烷侧:计算焓差,利用放热量=吸热量计算
我是用的HTRI大体算了下,因为我手头没有丙烷这种的物性参数
发表于 2018-6-20 14:51:59
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
AYTEM 发表于 2018-6-20 14:51
水侧:查焓温表,确定换热量
我是用的HTRI大体算了下,因为 ...
谢谢您!
发表于 2018-6-20 15:25:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075415 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
