[求助] 不锈钢设备的焊后热处理
4.4K |11
黄骅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我是压力容器制造单位的技术员,原来只做过碳钢设备的焊后热处理,加热温度在600-640度之间;近期订单中出现了若干台不锈钢设备要求制造完成后进行焊后热处理。按常规不锈钢设备是不需要进行热处理的,所以对于不锈钢设备的热处理工艺我不太熟悉,按我理解不锈钢设备热处理是指固溶处理或稳定化处理,那加热温度就要到800-1000度,这么高的温度设备不会变形吧!所以请教有经验的同仁不吝赐教。
发表于 2018-6-20 09:55:05
B0SS + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 黄骅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个太专业了,暂时回答不了
发表于 2018-6-20 12:06:56
B0SS + 3 积极参与
thinker21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
做固溶处理
发表于 2018-6-20 16:25:19
不太可能吧,目前压力容器行业,无论国内还是国外,整体焊后热处理的不锈钢容器还是不实际的,封头之类的零部件由于热成形而进行的固溶或稳定化处理尚可。
发表于 2018-6-20 16:44:41
蓝天 + 5 积极参与
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
焊后热处理是为了消除焊接残余应力吧,弄个加热带盖在焊缝上进行540度的低温退火之类的就可以了吧?
固溶处理,应该不好做吧,如果只是为了消除焊接残余应力没有必要做固溶处理。
另外,只有含有稳定化元素Ti Nb的几个牌号的不锈钢才有稳定化处理一说
发表于 2018-6-21 00:10:28
笨笨_WGSLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
去看看张文华的《不锈钢及其热处理》
发表于 2018-6-21 09:07:21
梦幻100 + 5 积极参与
黄骅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
好的,我看看,谢谢
发表于 2018-6-22 11:16:52
上次的问题是
发表于 2018-6-28 10:52:04
上次的问题是我没搞清楚,正如上楼仁兄所说,它的热处理是指部件冷加工后的恢复力学性能热处理。依据GB150.4第8.1条:奥氏体不锈钢变形大于15%时做此要求。但查看表中公式,我的设备,筒体内径1200,壁厚8,计算后,筒体变形率:50*8/604=0.66,封头的变形率中Rf是多少呢?
发表于 2018-6-28 10:56:59
标准封头画出来,也无法测量R弧,所以我就用椭圆的四心画法确定了小R为205,那么封头的变形率为:75*8/209=2.87 。如此看来,封头和筒体的变形率都未超过15%。此台设备没有必要进行恢复性能热处理,为什么设计时还要提出要求来呢?不知我这次理解的是否正确,还请各位指导指正。
发表于 2018-6-28 11:03:24
rbalzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
估计设计提出整体热处理是针对焊缝的吧,我们之前也碰到过类似的情况!
发表于 2018-6-28 11:19:27
梦无泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你们设计有问题,有的设计人员他就是不懂热处理的用处,什么情况才要热处理
发表于 2018-6-29 16:39:04
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.315940 second(s), 95 queries , MemCached On. | 网站统计 |
