[讨论] 塔顶精馏产品不合格,如何处理?
4.2K |18
跳转到指定楼层
海若_EYSBVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
简介--二组分精馏,塔顶产品不合格,如何解决?麻烦请教大家,谢谢!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-6-17 21:05:39
上一篇:塔内结焦的处理
下一篇:尿素造粒塔有没有加除尘装置,粉尘监测达标的。
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 海若_EYSB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
简介--加大塔顶回流比-登录查看全文
发表于 2018-6-18 08:56:12
青涩年华 + 4 积极参与
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--增加精馏段塔板数-登录查看全文
发表于 2018-6-18 09:26:29
青涩年华 + 4 积极参与
kang_rui369VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--增加塔板数,减少蒸发量-登录查看全文
发表于 2018-6-19 10:23:54
955559 + 2 积极参与
lwknightVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--增加回流比-登录查看全文
发表于 2018-6-19 14:11:19
955559 + 2 积极参与
danielzhao2017VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--看是怎么个不合格呢,产品纯度要求是多少-登录查看全文
发表于 2018-6-22 14:11:12
955559 + 2 积极参与
简介--要说的详细一点,具体工况,操作条件都说说,大家才能帮你啊-登录查看全文
发表于 2018-6-22 15:14:35
sd2282VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--打回去重新精馏-登录查看全文
发表于 2018-7-9 20:53:05
hunters_1127VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--生产中一般是加大塔顶的回流,视塔底指标情况减小上升蒸汽。-登录查看全文
发表于 2018-7-10 05:19:25
955559 + 3 积极参与
xptomVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--要看具体的吧。增加理论塔板数;加入共沸剂;减压·······-登录查看全文
发表于 2018-7-16 16:04:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
简介--要么增加板数,要么增加能耗,设备可以改造,否则只能加回流和蒸汽-登录查看全文
发表于 2018-7-16 19:48:12
955559 + 3 积极参与
简介--增加回流比-登录查看全文
发表于 2018-7-20 10:36:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
简介--首先需要弄清是哪种原因造成的,一般情况是增加回流量-登录查看全文
发表于 2018-7-20 10:38:53
955559 + 2 积极参与
男儿dang自强VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--如果严重不合格,应停进料,加大回流。如果只是微量不合格,只需加大回流量-登录查看全文
发表于 2018-7-27 15:18:57
955559 + 5 积极参与
cdzlj20VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--一般增加回流量将高沸点物料压下去,如果塔负荷大了造成的则要减少蒸发量-登录查看全文
发表于 2018-8-2 20:25:42
955559 + 5 积极参与
gedong456VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--工艺操作就增加塔顶回流比,正常应该是合格的吧,是不是原料组分改变了-登录查看全文
发表于 2018-8-7 10:41:18
955559 + 3 积极参与
会飞的兔子8VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--不具体,不过可以通过调节真空度,回流比,蒸汽量,等,简单说,要保顶或保底都容易,难的是保顶保底-登录查看全文
发表于 2018-8-7 11:21:10
955559 + 3 积极参与
guxioaye | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--那你的产品不合格是有重组分还是轻组分?降低蒸馏速度,降低加热,减少回流量,估计应该可以,如果是轻组分,那就要看前面的精馏了,降低回流比试试。 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-7 11:43:16
955559 + 3 积极参与
简介--增加回流比-登录查看全文
发表于 2018-8-8 08:49:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.751694 second(s), 179 queries , Redis On. | 网站统计 |
