[讨论] 杭汽背压汽轮机盘车机构不动作
2.2K |11
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
汽轮机洗盐后,电动盘车机构盘车挂钩脱钩导致盘车不动,这种现象有遇到过吗?怎么解释?
还有提醒一点,电动盘车投用后,一定要确认正常运作才能走开。我们这次的遭遇是汽轮机暖机投用盘车机构,没检查动不动就走开了,等到准备开机才发现电动盘车不起作用,再来检查问题。这就说明汽轮机暖机过程中一直没盘过车,背压式的小机还好,轴短,,,要是大机,轴长的,轴弯曲了这个责任就严重了。
发表于 2018-6-16 07:06:01
参与人数 6财富 +29 收起 理由
442159460 + 5 发起议题
569187333 + 5 发起议题
ZHONGJIEJUN + 2 积极参与
B0SS + 5 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 打工仔@ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回帖奖励 +2 财富值财富
你们的电动盘车是通过棘轮盘车还是盘车销盘车?     我们的是盘车销  经常出现盘车销断裂
发表于 2018-6-16 08:23:24
参与人数 3财富 +15 收起 理由
442159460 + 5 同意你的观点
569187333 + 5 积极参与
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
盘车时是否开油泵了,盘车时必须要在有润滑油压力的前提下进行的。
如果是有油盘车不动,应该将轴承箱打开检查了。
发表于 2018-6-16 08:23:41
参与人数 4财富 +17 收起 理由
442159460 + 5 积极参与
569187333 + 5 积极参与
打工仔@ + 2 积极参与
能帮忙解释一下汽轮机盐洗的作用目的和方法吗?
发表于 2018-6-16 08:24:18
参与人数 3财富 +13 收起 理由
442159460 + 5 积极参与
569187333 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
xixiaoyoulingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
汽轮机洗盐是不是就是为了除垢?
发表于 2018-6-16 16:47:55
442159460 + 5 发起议题
569187333 + 5 积极参与
离风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
开油泵了的。。
不用打开轴承箱盖,拆开盘车泵就行
发表于 2018-6-16 21:00:18
参与人数 3财富 +15 收起 理由
442159460 + 5 鼓励新会员发言
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
说明书有介绍。。
发表于 2018-6-16 21:00:41
569187333 + 2 积极参与
xixiaoyouling 发表于 2018-06-16 16:47
汽轮机洗盐是不是就是为了除垢?
除盐
发表于 2018-6-16 21:01:04
参与人数 2财富 +7 收起 理由
442159460 + 5 热心助人
569187333 + 2 积极参与
乖乖爱吃的水果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
手动盘车也不行吗?
发表于 2018-12-21 12:51:24
xixiaoyouling 发表于 2018-6-16 16:47
汽轮机洗盐是不是就是为了除垢?
是的
发表于 2018-12-21 12:52:09
前面要洗研方法和作用的海友,给你找了一篇
发表于 2018-12-21 12:54:08
汽轮机积盐不开缸清洗的研究及应用.pdf
2.5 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
亚梅 + 10 积极参与
阿布他爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
盘车挂钩脱,好处理,调整棘轮与挂钩位置钳工就可以处理,我这挂钩就不动作,检查盘车油泵出口压力正常,活塞可以动作,控制组件,有个卸荷器坏了,油压憋不起来,所以不盘车,每次手动,把人折腾的,检查时也可从这几个方向排除
发表于 2018-12-22 19:35:15
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103913 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
