[行业动态] 求推荐国产阿牛巴流量计厂家
9.1K |15
心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
论坛里哪位有用过阿牛巴流量计么?测风道空气流量的。之前询了罗斯蒙特的,要价太贵了,一个600截面的要大几万,国产的有什么牌子可以推荐么大家?
还有,巴类产品是不是对流速比较低的工况不太适用啊,比如风速在5m/s以下的?像阿牛巴600截面的,测量下限我看在10m/s左右,上限倒是很高。
发表于 2018-6-8 10:00:49
当前内容由会员用户名 心有猛虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
太多喽。回答完毕。
发表于 2018-6-8 12:41:56
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一说阿牛巴就是罗斯蒙特,其它厂家叫各种巴
发表于 2018-6-8 12:49:17
仪器仪表_UHODVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼上正解,罗斯蒙特叫阿牛巴,ABB的是毕托巴,也有叫皮托管的,都是巴类的测量装置,测量介质得干净,不然里边小孔堵了就不准了。飞机测量速度就是用皮托管,因为结冰了失速掉下来的事也是曾有发生过。
发表于 2018-6-8 15:09:15
皮托管测的是点,阿牛巴测的是线,价格肯定不一样。国产多如牛毛,合理计算设计才能用好。
发表于 2018-6-8 15:22:42
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
大口径空气流量计,可以选用我们的插入式热式气体质量流量计,直接测量标况下的体积流量,无需温度压力补偿,多好啊。阿牛巴还要配差压变送器,差压值如果太小就根本没有信号了。谢谢
发表于 2018-6-8 23:37:58
心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是的,同是测线的,国产和罗斯蒙特差距也是天壤之别,所以想了解下,在这多如牛毛里有没有相对靠前的,哈哈。厂家给我推荐一次元件用国产,变送器用罗斯蒙特,这样是否合适呢?
这里您提到的计算设计指的是什么呢?
发表于 2018-6-11 08:42:40
设计计算是设计的基本技能呀,厂家不一定能够清楚的了解工况,所以设计是很重要的。  详情 回复 发表于 2018-6-11 11:23
shakic 发表于 2018-6-8 23:37
大口径空气流量计,可以选用我们的插入式热式气体质量流量计,直接测量标况下的体积流量,无需温度压力补偿 ...
是这样的,还好我这有200pa左右,还能用。
发表于 2018-6-11 08:43:57
仪器仪表_UHOD 发表于 2018-6-8 15:09
楼上正解,罗斯蒙特叫阿牛巴,ABB的是毕托巴,也有叫皮托管的,都是巴类的测量装置,测量介质得干净,不然 ...
皮托管毕竟测的是一个点,在考虑气流分层、均匀性问题后,用这个测的结果不是很让人满意啊。
发表于 2018-6-11 08:45:36
比如威力巴,哈哈?
发表于 2018-6-11 08:46:08
ABB 的是一根管上 有很多小眼,测的是一条线,不是一个点,原理是皮托管原理。    另外回复一下其他楼层。一次原件测的不准,测量仪表再精确有什么用?
发表于 2018-6-11 09:17:42
心有猛虎 发表于 2018-6-11 08:42
是的,同是测线的,国产和罗斯蒙特差距也是天壤之别,所以想了解下,在这多如牛毛里有没有相对靠前的,哈 ...
发表于 2018-6-11 11:23:47
仪器仪表_UHOD 发表于 2018-6-11 09:17
ABB 的是一根管上 有很多小眼,测的是一条线,不是一个点,原理是皮托管原理。    另外回复一下其他楼层 ...
学习了,谢谢。我是外行啊,但我觉得,一次元件是不是比较容易仿制,所以国产的也能跟得上国外货,而变送器这块国产的搞的不行,就只能还用外国的?          国产销售是这样给我推荐的,让一次元件用他们的,差压变送器用罗斯蒙特的。
发表于 2018-6-12 09:09:19
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
建议买国产德尔塔吧
发表于 2018-6-12 14:57:38
goucaijiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
江苏微浪的旋进你了解一下看能不能测,性价比很高
发表于 2018-6-12 16:34:51
ioei_BHFBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果你只看中价格,那肯定国产了,如果还要具有一定精度要求,计算长期拥有成本还是进口品牌合适,罗斯蒙特是比较贵,但是还有一些进口流量价格相对适中,也可以选择。
发表于 2018-8-1 08:45:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155018 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
