[求助] 气柜螺杆压缩机跑润滑油问题
1.8K |5
气柜螺杆压缩机711制造,现正常运行中油箱润滑油每天会少很多,需要每天添加润滑油维持运转,带有干气密封,润滑油温60度,润滑油压力4公斤,干气密封压力不到2公斤,是什么原因导致润滑油的减少呢。请教了!
发表于 2018-6-7 01:52:22
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 baby12 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
气柜螺杆压缩机是指的喷油螺杆还是无油螺杆。有油压应该市喷油了,就按喷油分析了
1.一般密封泄露可以观察到。
2.分离器带油,检查排气是否带油,更换滤芯。
3.油分回油管不通,导致油分分离到油带不走,最后又排气带出了
发表于 2018-6-7 08:16:08
蓝天 + 5 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
选这个厂生产的螺杆压缩机,悲剧啊
发表于 2018-6-7 13:25:35
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
sihanleleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也用着
1.一般密封泄露可以观察到。
发表于 2018-6-9 10:09:26
442159460 + 5 积极参与
上条评论失误。我也用着711的螺杆气柜压缩机,前段时间也出现了润滑油每月1捅的耗量,后经过机械密封外部试压约5公斤左右判定,内部机封存在保不住压力的情况,判断为机械密封泄露,更换密封后效果良好,几乎很少的损耗。建议检查干气密封、冷却室试压是否泄露、油分离器分离效果不好等几大方面进行综合排查
发表于 2018-6-9 10:12:28
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
fafa36 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
有可能是润滑油窜到密封内了。检查下集油器。还有看下排气中的油组成,看一下带不带润滑油。
发表于 2018-6-10 23:18:38
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080076 second(s), 69 queries , Redis On.
