[原创] 车辆 阻火器这样行吗?
2.9K |21
漂流的美学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
车辆进厂前安装阻火器。
发表于 2018-6-6 21:33:23
阻火器安装
阻火器安装
阻火器安装
阻火器安装
参与人数 2财富 +20 收起 理由
68589544 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 漂流的美学 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
入厂前加阻火器是必须的,不过要记得阻火器有使用期限的,不要超期服役。
发表于 2018-6-7 07:46:21
参与人数 1财富 +7 收起 理由
匆匆的过客 + 7 深入讨论
mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这样装的话,会不会在行驶过程中掉下来?
发表于 2018-6-7 11:04:55
匆匆的过客 + 5 热心助人
漂流的美学楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个还真不知道。。
发表于 2018-6-7 21:50:56
匆匆的过客 + 2 积极参与
mxlalsg 发表于 2018-06-07 11:04
这样装的话,会不会在行驶过程中掉下来?<br />
照片不太清楚,外面用铁丝固定了的。。
发表于 2018-6-7 21:51:54
匆匆的过客 + 2 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
怎么判断车辆阻火器已经失去阻火功能了呢?貌似使用者、检查者都没有注意过这个问题吧? 普及普及。
发表于 2018-6-7 21:59:44
匆匆的过客 + 6 深入讨论
yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还有,阻火器里面有个挡板。。有些司机嫌排气不通畅,经常私自打开。。。
发表于 2018-6-8 21:05:25
匆匆的过客 + 5 积极参与
很多都是这样的,用一根铁丝捆绑住
在走的过程中容易掉下来
发表于 2018-6-9 07:38:51
匆匆的过客 + 6 深入讨论
这样做没错_QGEPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
用铁丝网套绑在排气筒上可以不
发表于 2018-6-9 11:26:43
理论上讲绑多层是可以达到阻火效果的。因为金属网阻火器的原理就是那样  详情 回复 发表于 2018-6-11 09:00
欢迎常来安全版块看看!  发表于 2018-6-9 18:01
匆匆的过客 + 3 积极参与
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这样做没错_QGEP 发表于 2018-6-9 11:26
用铁丝网套绑在排气筒上可以不
发表于 2018-6-11 09:00:31
匆匆的过客 + 6 深入讨论
十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用两根铁丝绑上,一般掉不下来,大部分进厂都是这样子,偶尔有掉下来的,没绑结实
发表于 2018-6-11 09:24:35
匆匆的过客 + 5 积极参与
      现在车辆进厂时,门卫都要求车辆排气管上佩戴阻火器,但是不同厂家因为管理水平的不同,安装情况有很大不同,有些就像图片中那样直接用铁丝挂上完事,有些要求安装牢固并有专人检查安装情况,当然这些情况与装置的安全要求也有相对应的关系。
      说到这里想到一个问题,很多公司有比较多的私家车或工具车(皮卡)在厂区行驶,没有人要求安装阻火器,这种管理方法很难满足装置安全需要,也会无形中消弱管理力度,关键是到底生产区需要不需要安装阻火器,如果需要就应该一律安装并严格检查,如果不需要就不要这样内外有别,浪费大家的精力和时间,因此讨论清楚这个问题,更有实际意义。
发表于 2018-6-11 09:29:04
68589544 + 10 深入讨论
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
条冽有要求,装了聊胜于无.泄漏事故下,肯定是点火源.....(很多情况下没有爆炸环境所以没事,但制度肯定要执行啊)
发表于 2018-6-11 13:05:50
匆匆的过客 + 6 深入讨论
cyg19741013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【安环工程师】
目前基本上都是用铁丝绑固,尽量绑紧一些。再就是厂区内一般都限速,平地开车,颠簸较小,一般情况下,不会脱落。
发表于 2018-6-11 13:40:56
匆匆的过客 + 6 深入讨论
jwb1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个不显眼的工具,说实话很多会偷懒,不安装或者安装不规范,半途掉落,或者半挂在哪里拖着往前走。这个还是要门卫这里要工作到位。
发表于 2018-6-11 15:45:11
匆匆的过客 + 6 深入讨论
yyf1015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
阻火器有效期2年。厂区内一般不会掉,做的是否到位要看各个公司的管理水平。
发表于 2018-6-12 08:56:53
匆匆的过客 + 6 深入讨论
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ALARPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
关键部分没有看到
发表于 2018-6-14 10:58:48
匆匆的过客 + 2 积极参与
ybcity 发表于 2018-6-13 09:49
汽车上的电器能防爆吗?
我司对进厂车辆要求为限速和安装防火罩
发表于 2018-6-14 21:37:35
哦,现场执行的效果怎么样呢?  发表于 2018-6-15 06:23
匆匆的过客 + 3 积极参与
liangj2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以很负责任的告诉你,这样肯定不行,我是搞防爆的,阻火器属于爆炸防护产品,首先应该选择合格的产品,对于工业车辆,需要满足GB20800标准。你提供的图片过不了试验(因为试验条件很苛刻)。其次,就算选择了合格的阻火器,内燃机本身就是一个点燃源,该如何保障安全?这是一个系统的问题,因为点燃源太多,这也是目前大家都忽视的问题。关注防火防爆安全可以扫描我的头像,谢谢!
请扫描
请扫描
发表于 2018-6-16 23:05:03
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.474464 second(s), 189 queries , Redis On. | 网站统计 |
