[讨论] 装置上的孔板流量计为什么没有几个准确的
7.3K |40
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
装置上的孔板流量计为什么没有几个准确的,原因有哪些?
发表于 2018-6-6 19:14:36
zhengpeichun + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 w1d3d55 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
w1d3d55楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
怎么没人回答,温度变化对如何影响流量测量?
发表于 2018-6-7 12:53:41
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1、孔板流量计计算差压时,都是按理想状态来计算的;而实际上现场工况差别很大;
2、孔板出厂时都不进行标定的,尺子量一下就出厂了。
3、有些厂子干活粗放得很,细节难以保证。
所以.......
发表于 2018-6-7 19:10:43
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 6 积极参与
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.孔板精度不够,国产的生产环境属于粗放式管理,凑标准出厂,精度都是差不多就好;
2.现场工况不理想,或者现场实际开车的工况和原设计相差很多,孔板根本无法精确测量,比如密度和理想值不同,压力变化异常或者根本达不到孔板的测量条件。
3.最后,国外是有用孔板来做计量级流量计使用的……
发表于 2018-6-7 19:53:01
参与人数 3财富 +17 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 7 积极参与
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很多,主要根据工况和实际现象参考节流件规格书分析
发表于 2018-6-8 10:54:20
请问大神工况怎么分析,气体和液体一样吗  详情 回复 发表于 2018-6-13 19:06
liaifeng + 5 积极参与
请问大神工况怎么分析,气体和液体一样吗
发表于 2018-6-13 19:06:09
w1d3d55 发表于 2018-6-13 19:06
请问大神工况怎么分析,气体和液体一样吗
首先你得说说为什么你认为没一个准?参照基准是什么?如果不准那么误差有多少?然后再来说是工况问题(比如实际介质的参数范围和孔板设计的测量范围不一致)呢还是设计误差还是本身精度等等。
发表于 2018-6-14 09:49:51
liaifeng + 5 积极参与
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
2.现场工况不理想,或 ...
    首先更正一下:不是说“国外是有用孔板来做计量级流量计使用的”,国内也有。
     孔板不是测不准流量,只是流量计算处理方式不一:一般测量设计时采用了固定流量系数进行计算,或者是只针对部分影响因素进行了补偿;要实现准确计量,必须对所有影响因素进行正确补偿。
    举例说明: 如天然气行业就大量使用了孔板计量,甚至是贸易计量。其中涉及到需要补充的量很多,除了通常的温度压力需要测量补偿外,测量装置本身孔板及测量管道尺寸受温度影响要补偿,受使用年限影响要补偿,测量管壁粗糙度影响要补偿,介质本身组成成分要测量补偿等等;另外会有很多中间参数需要实时计算(如雷诺数、可膨胀性系数、等熵指数、超压缩因子、相对密度系数、流动温度系数、流出系数等等),这些计算工作量是很大的,所以通常会采用一计算机专门计算流量,称为流量计算机。
发表于 2018-6-14 10:16:12
请问大神流量计有补偿计算公式吗  详情 回复 发表于 2018-6-16 20:08
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
没觉得不好使,每台都很好用。
发表于 2018-6-14 16:49:02
     孔板不是测不准流 ...
请问大神流量计有补偿计算公式吗
发表于 2018-6-16 20:08:36
w1d3d55 发表于 2018-6-16 20:08
请问大神流量计有补偿计算公式吗
计算公式,当然有呀。
麻烦的事情在于,
混合气体天然气有关的标准规范里提供的那些计算公式啊,动辄都是一堆多少次方的数,一般人也没本事,把它跑起来为我所用,
而研究混合气体天然气工程算法公式推导的人,似乎都是靠这个研究成果吃饭的人,他们不会把公式公开了,白给人用啊。
想用他的公式,得以这样或者那样的方式,给他交钱。
钱是个好东西呀。
至少目前还没见过,与赚钱无关的学者,公开过这方面的研究内容啊 。
发表于 2018-6-17 12:05:07
liaifeng + 10 深入讨论
不明白这些补偿公式有啥可问的,不过偶经常不补偿,浪费钱没必要。
发表于 2018-6-18 06:23:09
请问大神流量计有补偿计算公式吗
      楼主想靠一个公式来解决问题? 你说"装置上的孔板流量计为什么没有几个准确的",前面别人已经告诉你了那些方面是你应该考虑的,你结合自己实际情况找找看,应该能够解决的.
你应该弄清楚:
     你这个不准确是近期出现的还是从最初使用就是这样?
     最初设计条件与实际使用条件有多少差异?是否满足实际测量需求?
     安装是否符合规范?    (孔板流量计安装 要求是很多的)
     维护工作是否做到位?    (孔板及节流装置是否清洗? 变送器及其他二次表是否准确?引压管是否畅通等等)
     日常使用是否规范,有无伤表的行为?
     按以上步骤逐一核查可解决.最后告诉你,孔板流量计不是靠一个公式就能实现准确计量的(公式是核心,还要其他中间参数的测量计算来辅助的),但是满足一般测量是没有问题的.
发表于 2018-6-19 10:06:08
请问主要是原料性质变化了,操作温度也变了,怎么校正?  详情 回复 发表于 2018-6-19 19:33
liaifeng + 10 深入讨论
测量本身孔板精度不够,压力变送器取压的显示是否开方,取压管的位置,是否有冷凝液。
现场工况不理想,或者现场实际开车的工况和原设计相差很多,密度压力温度流量的变化都会影响,介质中是否有杂质。
发表于 2018-6-19 10:23:20
请问大师 现场工艺条件与设计时有差异,是否影响测量精度,怎么校正  详情 回复 发表于 2018-6-19 19:32
liaifeng + 5 积极参与
现场工况不理想,或 ...
发表于 2018-6-19 19:32:07
cqdfwy 发表于 2018-6-19 10:06
楼主想靠一个公式来解决问题? 你说"装置上的孔板流量计为什么没有几个准确的",前面别人已经告诉你 ...
发表于 2018-6-19 19:33:51
这个很难矫正,只能通过原厂家重新计算后进行修正
发表于 2018-6-20 09:49:38
     操作压力、流量是否超出设计范围?其实你原料性质都变化了,操作温度也变了,介质密度也就变化了,很可能就超出设计范围了,这样你最好还是把现在的操作条件给制造厂家,让他们重新给计算来修正.
      一般情况下厂家给出的一计算孔板在设计条件下有一对应的固定的流出系数,它是在设计条件下的对应关系,你实际操作条件变化太多,超出设计条件允许范围这个系数就不合适了,所以需要重新计算.
发表于 2018-6-20 12:05:03
有公式估算一下也可以,不知道哪里有公式?  详情 回复 发表于 2018-6-20 18:48
liaifeng + 8 深入讨论
cqdfwy 发表于 2018-6-20 12:05
操作压力、流量是否超出设计范围?其实你原料性质都变化了,操作温度也变了,介质密度也就变化了,很 ...
发表于 2018-6-20 18:48:25
袁林华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
孔板在使用中会有附着物,导致节流元件的节流口形状不规则,导致检测出来的差压值发生变化,换算出来的流量值就不准确!
发表于 2018-6-21 11:40:54
liaifeng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175444 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
