loading
关于阻垢剂的原理
1.7K |9
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
阻垢剂是使得钙镁离子晶格畸变,,变小变细容易被水流冲走的原理吗
发表于 2018-6-6 08:02:26
qxxxiaoao + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yiran503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不是完全准确,阻垢剂防止结垢的原理得有10几种
我记着的就有晶格畸变、络合作用、双电层、静电斥力。。。
发表于 2018-6-6 08:56:36
这么多啊,是不是每种膜使用的阻垢剂都不一样呀  详情 回复 发表于 2018-6-6 13:40
参与人数 2财富 +12 收起 理由
guansmile99 + 2 同意你的观点
woliaibo + 10 热心助人
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-6-6 13:40:03
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
由于阻垢机理较复杂,目前对其看法尚不统一,归纳起来可分为以下几类:
鳌合增溶作用:水溶性的阻垢分散剂分子能与水中离子形成鳌合物(如EDAT可与Ca2+、Mg2+形成鳌合物),而这种鳌合物往往是可溶于水的而提高了冷却水中Ca2+、Mg2+离子的允许浓度 ,相对来说就增大了钙、镁盐的溶解度。。例如CaSO4,在25℃时的正常溶解度为2100mg/L,当加入微量的ATMP后,其水溶液含有6500 mg/L的CaSO4,仍不产生沉淀。
凝聚与随后的分散作用:对于聚羧酸盐类聚合物阻垢剂,在水溶液中解离生成的阴离子在与CaCO3微晶碰撞时,会发生物理化学吸附现象而使微晶表面形成双电层。聚羧酸盐的链状结构可吸附多个相同电荷的微晶,它们之间的静电斥力可阻止微晶的相互碰撞,从而避免了大晶体的形成。在吸附产物又碰到其它聚梭酸盐离子时,会把已吸附的晶体转移过去,出现晶粒的均匀分散现象。从而阻碍晶粒间及晶粒与金属表面间的碰撞,减少溶液中的晶核数,进而将CaCO3 稳定在水溶液中。
晶格畸变作用:水垢CaCO3微晶成长过程中,抑制剂被吸附在结晶成长格子中,此吸附作用会改变结晶正常形态,而阻碍其成长为较大晶体。由于晶格中吸附有阻垢分散剂分子,**破坏了结晶的规整性,使结晶的晶格变形,导致水垢结晶的强度降低,变得较为松散而易被水流冲刷,使水垢从传热表面剥落。
阈值效应:在水中投加几种阻垢剂(数量级为每升数毫克)可将,比按化学计量比高得多的钙离子稳定在水中。一般认为产生这一现象的原因在于阻垢剂的阴离子和金属阳子的螯合作用并非按化学计量比而进行。而有些人则认为是由于CaCO3 微晶吸附上阻垢剂后可抑制CaCO3晶体的析出。
说的较多的是以上几类。以上都是来源于书本,大家参考即可。
发表于 2018-6-6 16:02:07
参与人数 3财富 +16 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
yuchenchf + 8 积极参与
guansmile99 + 2 深入讨论
是一种阻垢剂同时存在几种作用,好多都是经验数据
前段时间我系统的整理了一下絮凝/混凝的相关知识,发现絮凝的原理竟然都没有完全研究明白。。。
发表于 2018-6-7 08:25:36
rrstarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同意楼上观点,补充几句:通常阻垢剂很少使用单体的,一般都是几种不同阻垢机理的单体复配的,诸如膦酸盐类加羧酸类聚合物等等,这样可以发挥相互的协同效应,提高阻垢率。
另,对于RO膜上的使用来说,各种阻垢剂组合对应相应的水质及阻垢的目标,与膜的品牌或型号关系不大,通常都可以用。
发表于 2018-6-7 08:30:11
明白了,谢谢,阻垢剂是针对水质的,而不是针对膜品牌的  详情 回复 发表于 2018-6-11 08:04
qxxxiaoao + 8 积极参与
rrstar 发表于 2018-6-7 08:30
同意楼上观点,补充几句:通常阻垢剂很少使用单体的,一般都是几种不同阻垢机理的单体复配的,诸如膦酸盐类 ...
发表于 2018-6-11 08:04:24
平凡生活VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不是呀,这只是其中的一种呀
发表于 2018-6-13 06:44:28
小五_WHTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  【水处理新人】
  好东西
发表于 2018-6-14 16:04:23
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144329 second(s), 100 queries , Redis On.
