[求助] 液化气罐为什么要保温?
2.9K |9
始终上路过_IXUSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
液化气脱硫醇装置以及气体脱硫装置,现场液化气储罐,均有保温?为什么呢?有什么规范要求么?能不能拆除?
发表于 2018-6-5 14:53:17
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 始终上路过_IXUS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
始终上路过_IXUS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
储罐均为现场卧罐,非油品罐区液化气球罐。
发表于 2018-6-5 14:54:50
保温不能拆除的,液化气储罐必须带保温,介质比较特殊,温度每上升一度,压力都会有不同程度的上升,万一气化后,罐内压力超标了,很容易就发生事故了
发表于 2018-6-5 20:06:03
梦幻100 + 6 深入讨论
认识请保存VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
保温目的是为减少介质与大气进行热交换。常温下能汽化的介质均不能拆除,不能汽化的理论上可以拆除,高温你不怕烫伤你就拆。
发表于 2018-6-6 08:31:31
梦幻100 + 5 积极参与
守望_LBOG 发表于 2018-6-5 20:06
保温不能拆除的,液化气储罐必须带保温,介质比较特殊,温度每上升一度,压力都会有不同程度的上升,万一气 ...
温度上升,压力上升,不是更不容易气化么?这个有什么规范么?请教
发表于 2018-6-6 14:50:08
液化气体的临界温度和饱和蒸汽压力是一一对应的,温度上升,液体气化,压力升高,容规17页上面有这一部分的设计压力要求,不同液化气体临界温度和饱和蒸汽压力的对应关系可以查看化工原理
发表于 2018-6-6 20:04:17
梦幻100 + 5 积极参与
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个保温主要是防止暴晒,同时减少外界气温过高时候内部物料与外界热交换造成升温。其实可以看成是保冷只是内部物料不是冷的。保温不仅仅是保证内部高温不降温,也可以做到防止内部过度升温。所以这个是不能拆除的,如果拆除需有其他防升温措施,比如凉凉漆或者降温喷淋之类的。
发表于 2018-6-7 08:33:41
梦幻100 + 5 积极参与
dadadaxin008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
拆了不怕气化爆炸?
发表于 2018-6-7 11:21:38
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
肯定不能拆啊,减少换热,保证容器温度不升高
发表于 2018-6-7 11:29:13
蓝天 + 5 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
液化气体,在某个温度下会汽化,汽化后体积膨胀,压力会增加很多,会发生事故。。。
发表于 2018-6-7 11:34:47
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-01 16:28:19, Processed in 0.004189 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
