[求助] 求解,新人
2.9K |5
渴死的鱼_VOODVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
一台1151压力变送器的量程为0~10kPa abs,用一标准表为0~100kPa abs压力表进行调校,若当地大气压为98kPa abs,则变送器输出为( 12ma)时,输入的压力标准表示值为7kPa ab
解释一下。搞不清楚这些关系,指点一点
发表于 2018-6-4 21:12:32
【提示:直接搜索2003613可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 渴死的鱼_VOOD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
12ma对应5kpa abs,有可能你标准表不准
发表于 2018-6-4 23:14:30
小新新,你写个abs,是啥意思呀,你要做啥呀,
差压计低压端通环境大气就成,不用管环境大气压是多少差压计高压端和标准表,都接输入压力,按表压校表就成
你用的标准表的量程,远远大于差压计量程,这不合适,
得换量程小一些的标准表,比如10kPa、30kPa,
不然你校出来,精度会很臭,
发表于 2018-6-5 09:14:01
输入0kPa,校4mA,
输入10kPa,校20mA
把这两点调校准确之后,,也许要反复调几遍,才能调准,
然后再去观测2.5kPa、5kPa、7.5kPa等特征点的电流输出
发表于 2018-6-5 09:20:21
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      不能就说标准表不准。
      既然是调校变送器,那么就应该以标准表为准(选择了该标准表,就不要再考虑它是否准确。另外也可能是选择标准表的错误),标准表显示7kPa,即是向变送器输入了7kPa的压力信号,变送器输出为 12mA,则说明变送器失准,就需要调变送器。
发表于 2018-6-8 16:52:53
邓守怀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个就是绝对压力与表压的关系,绝压等于大气压加表压,当地大气压低于100千帕,所以需要补偿2千帕,5+2=7 对应12毫安
发表于 2019-1-30 17:03:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160950 second(s), 58 queries Redis On.
