loading
[推荐] 关于脱盐水的停机时间求助
1.8K |4
3446578097VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
脱盐水系统为(多介质+超滤+反渗透+edi),此系统最长允许停机时间可以是多久,影响因素是什么?请帮忙具体分析下,大概明白点,但是不知道怎么组织语言,求助,谢谢
发表于 2018-6-1 14:02:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
68589544 + 3 发起议题
qxxxiaoao + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3446578097 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
geliangxxxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
如果想写的规范些可以查看膜技术手册
发表于 2018-6-2 12:47:25
qxxxiaoao + 4 积极参与
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
没有系统说明书吗?还是你们就是说明书的编制单位
发表于 2018-6-4 08:04:02
qxxxiaoao + 4 积极参与
wx_平安是福958958VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
反渗透系统操作规程,别说你都懂!
2016-12-28 水处理新视野
1、RO装置开启之前,必须检查经预处理的水是否达到RO装置进水指标,否则设备不得投入运行;
2、在任何情况下RO装置周围环境温度不能低于5℃和高于40℃,水温控制在20-25℃为宜,水温超过40℃禁止进入RO膜;
3、检查各管路是否按工艺要求接妥,电器线路是否完整,接线是否可靠,阀门是否正常;
4、注意检查高压、低压控制电接点压力表上、下限控制指针的位置,高压泵进口前的低压电接点压力表限针在0.1Mpa位置,高压泵出口的高压控制电接点压力表上限指针在1.5Mpa位置;
5、打开浓水排放阀门,产水阀门,管路上阀门;
6、检查高压泵转动部分是否灵活,如发现异常,需采取必要的措施予以处理;
7、开启RO装置的总电源开关,开启电导率仪等仪表的电源开关;
8、首先开启预处理系统使之正常运行,打开过滤器的放气阀门,待放气阀出水后,关阀门,预处理给水压力应使保安过滤器出口压力指示在0.10-0.3Mpa范围内;
9、利用预处理给水压力,使水通过高压泵进入反渗透组件数分钟,以排除组件及管路中的空气;
10、开启高压泵,低压运行(0.3-0.5Mpa)5-10分钟,以便冲洗膜元件,然后逐渐关小浓水排放阀门,使压力缓慢上升,每升高0.5Mpa,保压运转10分钟,当压力达到0.9Mpa时,使压力稳定下来,设备正常运转,若要提高水量,可适当提高运转压力;
11、检查各部分压力,检查淡水和浓水流量,调整浓水阀门,以确保装置的回收率,每隔3小时记录一次数据;
12、本装置停车时,首先要逐渐打开高压浓水阀门,逐渐降低工作压力,注意关机时严禁实然降压,避免卷式反渗透膜元件损坏,关闭所有阀门时,注意让反渗透组件内充满水;
13、关闭电导率仪等仪表的电源和电源总开关,关闭预处理系统各设备;
14、设备的短期停运一般指5~30天,只需每天用预处理的水定期冲洗30分钟,用以防止微生物在反渗透膜表面的滋生。如果停运30天以上就需要配置1%亚硫酸氢钠溶液,通过清洗装置打入压力容器当中,并且每隔30天重新配置清洗液。(温度较高时建议每隔2-3周更换一次药剂)
发表于 2018-6-5 15:36:50
参与人数 2财富 +12 收起 理由
guansmile99 + 2 深入讨论
sdwfsgyykai + 10 鼓励新会员发言
发表于 2018-6-5 15:38:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066580 second(s), 72 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 17天
