[讨论] 氧气放空冷损过大,出口温度-10度,有没有办法回收这些冷量
1.1K |5
279991800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
由于换热器设计缺陷,导致氧气放空冷损过大,出口温度-10度,有没有办法回收这些冷量?大家有没有好的主意?
发表于 2018-5-31 20:37:39
参与人数 2财富 +9 收起 理由
lflsedin + 6 发起议题
Ameba + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 279991800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以考虑并入进水冷塔的污氮管道~~当然要注意混合气含氧量,温度~~
发表于 2018-6-1 08:29:37
呵呵,赶紧的联系整改吧!
这样下去既要再做没必要的投资,而且还要影响生产上的能耗、产量。。。。
发表于 2018-6-1 08:49:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
Ameba + 2 积极参与
lflsedin + 6 同意你的观点
279991800楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢
发表于 2018-6-1 22:08:50
章鱼哥的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一定要注意通入污氮管道的氧含量。
发表于 2018-6-3 23:39:10
Ameba + 2 积极参与
另外,氧气出冷箱放空-10度,也要注意,防止继续下降,导致碳钢管道脆裂~~
发表于 2018-6-4 12:40:32
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144037 second(s), 66 queries , Redis On.
