[求助] 减压蒸馏釜底固体物料粘壁清理不干净
1.6K |4
deepin_UBLKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教大家一个问题:我产品减压精馏前,为了降低我产品的酸值,往粗产品中加了6%左右的固体纯碱,因为在釜里面减压蒸馏的,蒸馏完有固体沾在釜的内壁上,加水洗,需要大量的水才能把固体洗下来,这样会带来大量含盐废水,环保带来一定的压力。请教一下有没有好的设备不加水或少加水让釜底固体出来?(听说耙式干燥机可以,没有接触过,不太了解)
发表于 2018-5-30 15:40:05
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 deepin_UBLK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wohenaihuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以咨询下干燥机厂家
发表于 2018-5-30 22:05:52
你的精馏塔还是釜如果有搅拌的话可以刮壁来解决此类问题,如果没有可以装清洗口来解决
发表于 2018-6-1 14:04:31
我用的是反应釜,进行减压蒸馏,因为蒸馏的温度到达200度,生成的盐基本挂在釜底,搅拌桨够不着那地方,加水清洗需要加入大量的水,我往粗品中加固体碱的目的就是不想过程中有大量的废水产生。  详情 回复 发表于 2018-6-2 08:51
蓝天 + 5 积极参与
deepin_UBLK楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-6-2 08:51:42
deepin_UBLK 发表于 2018-6-2 08:51
我用的是反应釜,进行减压蒸馏,因为蒸馏的温度到达200度,生成的盐基本挂在釜底,搅拌桨够不着那地方, ...
这个如果可以的话应该改搅拌,搅拌需要做刮壁清理你有兴趣可以打电话咨询我!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-6-12 14:01:56
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087189 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
