[求助] 请教一下圆桶筒壁所受压力该怎么求?
4.1K |6
PerfeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/压力.jpg如图 常压容器的设计 计算圆桶壁厚的时候需要的设计压力,我理解应该就是圆桶装满介质后筒壁所受的力,这个该怎么求呢?  比如一个2.5米的罐子里面装满了10立方的水,那么筒壁的压力应该是多少?
发表于 2018-5-28 14:57:57
梦幻100 + 5 发起议题
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Perfey 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
就是液柱静压力呀,ρgh么,前提是上方通大气。不过针对小的罐子由于高度太小,液柱静压力也比较小,除了考虑这部分外还需要考虑整体刚性。
发表于 2018-5-28 17:31:35
zhangjuhua + 4 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
水的可压缩性小,2.5米的罐子里咋样也装不了10立方的水。
发表于 2018-5-28 18:29:55
zhangjuhua + 4 同意你的观点
Perfey楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
2.5直径的罐子高度两米多点就可以了…………
发表于 2018-5-29 08:17:30
fxy1860 发表于 2018-5-28 17:31
就是液柱静压力呀,ρgh么,前提是上方通大气。不过针对小的罐子由于高度太小,液柱静压力也比较小,除了考 ...
亲~!我求的是筒壁受的压力呀……  不是底部,筒壁的该怎么求呢,我是想求圆桶壁厚不是桶底的厚度。
发表于 2018-5-29 08:21:17
底层壁板不就是同样受液柱静压力么?你肯定按受力最大的来考虑壁板呀,如果罐子够高当然可以分段考虑不同高度的压力,你这就这么高顶多两带板就搞定了肯定不用分厚度。
发表于 2018-5-29 10:07:28
蓝天 + 5 积极参与
fxy1860 发表于 2018-5-29 10:07
底层壁板不就是同样受液柱静压力么?你肯定按受力最大的来考虑壁板呀,如果罐子够高当然可以分段考虑不同 ...
好吧,明白了! 谢谢!
发表于 2018-5-29 14:39:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145032 second(s), 59 queries , MemCached On. | 网站统计 |
