[讨论帖] 加氢装置高压换热器结垢原因分析及对策
4.1K |12
cordoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
        高压加氢装置最后一台高压换热器,一般为生成油和炉前原料换热,换热效率会直接影响末期反应器入口温度,造成催化剂不能最大限度的利用,同时影响装置的长周期运转。
        一般高换结垢主要集中在原料油侧,大家聊一聊结垢原理。
发表于 2018-5-28 14:28:06
参与人数 3财富 +15 收起 理由
聚宝盆一 + 5 发起议题
tsclcf1000 + 5 发起议题
网络隐形人 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 cordone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cordone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
结垢会导致加热炉炉管壁温高,反应生成油经过的下游部分换热器超温,影响装置长周期运行。
发表于 2018-5-28 14:33:51
结垢为什么会导致管壁温度升高?结垢》换热难度加大》炉出口温度是不是应该降低?  详情 回复 发表于 2018-5-29 10:41
网络隐形人 + 2 积极参与
zcker0912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
原料油侧结垢也称积碳,结胶。研究表明从60℃开始,油温每升高10℃,油的吸氧速度提高1.5倍,氧化速度提高2-3倍,加速了积碳的形成,并能形成垢下腐蚀,降低换热效率,照成换热器腐蚀,影响后续工艺的进行,对产品和设备都有一定的影响。
发表于 2018-5-29 10:24:10
系统里面怎么可能有氧?  详情 回复 发表于 2018-5-29 10:56
tsclcf1000 + 2 积极参与
tsclcf1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-5-29 10:41:01
末台高压换热器换热效率降低,加热炉入口达不到设计的换热温度,需要加热炉燃烧更多的瓦斯提供热量。造成加热炉炉膛温度高,炉管壁温高。  详情 回复 发表于 2018-5-29 14:05
随着生产周期的延长,原料油/反应产物换热器管束内壁易生成一层结垢物,主要成份是稠环芳烃,而且难溶于水、油、酸、碱等溶液,影响了长周期运行。为了解决这个问题,生产上在换热器前注入一种阻垢剂,它能在空冷管束内壁形成一层保护膜,通常把它注到反应进料泵泵入口,从而防止结垢,实践证明通过注阻垢剂,换热效果能保持在较好的水平。
发表于 2018-5-29 10:55:20
阻垢剂什么成分?对催化剂是否有影响?  详情 回复 发表于 2018-5-30 16:04
网络隐形人 + 2 积极参与
zcker0912 发表于 2018-5-29 10:24
原料油侧结垢也称积碳,结胶。研究表明从60℃开始,油温每升高10℃,油的吸氧速度提高1.5倍,氧化速度提高2 ...
系统里面怎么可能有氧?
发表于 2018-5-29 10:56:30
只是说氧化,不一定要有氧气,两个概念,这里仅指系统里面的氧化速度提高  详情 回复 发表于 2018-5-29 11:08
tsclcf1000 发表于 2018-5-29 10:56
系统里面怎么可能有氧?
发表于 2018-5-29 11:08:44
发表于 2018-5-29 14:05:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
网络隐形人 + 1 积极参与
独钓寒江雪_FIGHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
tsclcf1000 发表于 2018-5-29 10:55
随着生产周期的延长,原料油/反应产物换热器管束内壁易生成一层结垢物,主要成份是稠环芳烃,而且难溶于水 ...
阻垢剂什么成分?对催化剂是否有影响?
发表于 2018-5-30 16:04:44
好的阻垢剂对催化剂有保护作用,可延长催化 剂的使用寿命
发表于 2018-6-5 10:25:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
网络隐形人 + 1 积极参与
在石油加工过程中,原油中的稠环芳烃、胶质、沥青质、二烯烃等物质在高温下易发生脱氢缩合、自由基聚合等反应生成大分子化合物,生成的化合物会粘附在一起,在设备表面上结垢,导致减压塔和催化裂化加氢等装置的分馏塔、换热器、管线、填料等设备结垢严重;使用分散型抗垢剂HK系列可在线除去相关塔器和换热器等部位的垢物,有效地提高分离和换热效率,降低加工能耗,延长装置的运行周期。
发表于 2018-6-5 12:49:59
keleyes_AYNCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进料加一个金属膜过滤器 对换热器有很大帮助 可以联系我
发表于 2018-7-16 14:15:28
chxyydVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
请看看这个,在线防结蜡防结垢,保障工艺操作:https://bbs.hcbbs.com/thread-2280830-1-1.html
发表于 2019-4-10 17:31:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.513761 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
