loading
[求助] 关于蒸汽孔板压力补偿问题!急!
1.8K |4
saeba782VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教个问题,如果蒸汽孔板设计按照0.5Mpa,180℃等参数安装,并有压力、温度补偿,但实际情况是蒸汽压力只有0.2Mpa,这个时候孔板计量还会准吗?压力补偿能有效果吗?
发表于 2018-5-25 22:48:39
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 saeba782 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
孔板设计参数肯定是一个范围啊,怎么会是个定值,你说的0.5Mpa,180℃只不过是对应了计算书上的一组参数而已吧。所以补偿就是在和计算参数不一致的情况下对参数进行修正啊,至于这个修正是在二次表里还是在DCS程序中,这个就要看你们具体组态了。所以不用担心,就是要注意测的压力范围应该有下限的,低于下限就测不准或测不出了。
发表于 2018-5-26 08:45:40
zhengpeichun + 5 积极参与
qq_ 木暖 872VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
蒸汽计量难度很大,因为数学模型只有过热或者饱和蒸汽的,干度100/100 可以保证精度,如果干度不足,精度无法保障
发表于 2018-6-1 09:23:05
zxg.wylton + 5 深入讨论
开源节流仪_AEYSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
联系厂家反算差压流量在重新设定参数。
发表于 2018-6-3 18:28:14
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个压力下的蒸汽回带水的,及时温压补偿,也因蒸汽中的水滴形成两相流,而是测量不准。
发表于 2018-6-3 23:42:41
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092476 second(s), 82 queries , Redis On.
