[讨论] 大型塔器如何撑圆,怎么一样的工序?
2K |4
deepxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一台内径10多米的塔,分段制造时,支撑撑好后,椭圆度大约30左右,安装塔内件时,发现一侧降液板连接板螺栓孔尺寸偏大,另外一侧尺寸偏小,初步判断是筒体撑圆造成的,想请教下各位同行,你们怎么撑圆的,具体工序咋样?
发表于 2018-5-24 11:27:44
B0SS + 5 发起议题
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 deepxia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
筒节内部采用“米”字支撑,分段口考虑采用内或外加强弧板撑圆。
发表于 2018-5-24 14:02:04
B0SS + 5 热心助人
蓝天 + 5 积极参与
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
筒节内部根据筒节内径大小采用“十”字或“米”字支撑,内部整圈或斜撑与筒壁接触位置设置加强弧板贴紧罐壁。
发表于 2018-5-24 15:07:06
B0SS + 5 热心助人
蓝天 + 5 积极参与
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
直径10米多,也太大了,你们的环缝是立着组焊的还是横着组焊的?
发表于 2018-7-24 14:17:56
梦幻100 + 5 积极参与
deepxia楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看板厚和直径,有横的焊埋弧的,也有立着分段成型的
发表于 2018-9-11 17:48:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203473 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
